begemot Написал:На мой взгляд в данном случае более важна амплитуда сигнала на оптроне, а не ток через него.
Так я ув. ток через диод оптрона чтобы напряжение на резисторе оптрона стало меньше в результате его (сопротивления) уменьшения, вроде всё правильно.
Я специально подбирал конденсаторы в мосте чтобы и частота была нужная и ток через оптрон вырос (так чтобы сопротивление оптрона совокупно с внешним резистором стало близко к R1), т.к. это критерий сбалансированности моста.
begemot Написал:Надо бы посмотреть на амплитуду пульсаций детектора.
Какого сигнала стоит добиваться?
RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - от MikeF - 10-29-2016, 09:22 AM
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,685 11-24-2020, 04:28 AM
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,483 10-31-2020, 01:14 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,307 03-05-2020, 12:57 AM
  генератор Zebra 35 12,962 01-18-2020, 11:08 PM
  Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений begemot 77 71,617 07-25-2017, 10:23 PM
