11-01-2016, 12:54 PM
Это легко промоделировать. Возьмите мост и снимите его частотку. Только сам мост, без второго ОУ который инвертор.
Введите разбалланс. Посмотрите какой коэффициент передачи на резонансной частоте.
Теперь, посмотрите как должен изменится К регулируемого усилителя, чтоб это скомпенсировать.
Исходя из этого можно определить напряжение на оптроне. Это всё немного упрощённо, но в данном случае должно давать близкую к реальности картину.
Здесь заложено примерно 0.5% глубины регулировки К. Ну если считать что оба резистора по 20К подобраны достаточно точно между собой. Причём абсолютная
точность не нужна, они могут быть и 21К и 19К, главное чтоб были подобраны достаточно близко. Соответственно на оптроне получится около не более 10мВ
при выходном около 2В. В принципе наверно можно было бы и поднять напряжение в пару раз, я думаю что оптрон менее критичен чем полевик.
Но я этого не проверял. Можно будет попросить Майка немного с этим поиграться после того как он добьёт ещё 10-15дБ по искажениям.
