11-16-2016, 02:08 AM
Портос де ля Фер Написал:Но вот шумы и другие аддитивные напряжения/токи смещения этот аттенюатор не подавит. На выходе будет шумо-искажательное чёрт-те что, а не сигнал.Давайте шумы - отдельно, искажения - отдельно. Если конечно ты не докажешь, что это самое шумное чёрт-те что не будет промодулировано сигналом.
Не мешай мух с котлетами, а то никогда не разберемся.
nazar Написал:А мне нравится про безосный усь с Ку как у осного и делителем на входе, это просто 5! :)А как иначе мух от котлет? Понятно, что в практическом применении это - дурь. Но надожи разобраться!!!!
Портос де ля Фер Написал:И ООС для получения минимальных искажений на выходе ОЭ поддерживает линейным входной ток, а не напряжение.Мне кажется, что она (ООС) его (ток) поддерживает постоянным, поэтому а) нет нелинейности б) напряжение тоже постоянно. Это решает твой вопрос?
semimat Написал:Снизить порождаемые им искажения можно уменьшая величину проходящего сигнала. Вот этим в частности и занимается ООС, работая по следующему принципу: ...а) искажения ВК таким образом не уменьшишь - сигнал на нем и так и так одинаковый.
б) Мне кажется, что это - неверное представление о основном механизме работы ООС. Основной следующий: ООС создает на входе ПРЕДИСКАЖЕННЫЙ сигнал - такой, что после искажения каскадами он получается "чистеньким". Т.к. каскады не знают ничего о сигнале и искажают как им положено.
ООС в отличие от тр-ра уже "знает", какой сигнал на входе, выходе и какой должен быть. Это так если, по рабоче-крестьянски.
А еще точнее - "смотрит" на выход, сравнивает со входом и "рулит" в нужную сторону.
semimat Написал:Интересно, что если искажения создаются только в первых каскадах усилителя и падают с уменьшением уровня сигнала, то, Teoretic совершенно прав – в этом случае для снижения искажений совершенно не надо сочетания обратной связи и запаса по усилению.Ключевое слово ЕСЛИ. Но такого не бывает НИКОГДА. Забъем ТЕОРЕТИКа, чтоб всякие трольские дискуссии не разводил о том, чего не бывает?
semimat Написал:И во всех этих случаях вообще нельзя говорить об эффекте «линеаризации», поскольку в приводимых формулах нигде не используется тот факт, что величины сигналов ошибок как-то связаны с самим проходящим сигналом. То есть, согласно этим формулам уменьшение искажений выходных каскадов получается и без эффекта «линеаризации»!ООСе ПОФИГ на то, каким образом возникает ОШИБКА т.к. она СЛЕДЯЩАЯ - она "видит" ошибку и подавляет ее в К раз, подавая на вход (сумматор) компенсирующий сигнал. ВСЁ. Это ОСНОВНОЙ механизм работы ООС. Грубо, зато понятно.
Сравнивать по данному механизму ООС и безООС бессмысленно и беспощадно.
Вводя зависимость ошибки от сигнала мы идем на следующий уровень интерполяции - теперь ошибка зависит от сигнала, кэп. И уменьшается совместно с сигналом ... там, где он уменьшается. НО с ООС ошибка еще и подавляется, без ООС - нет.
Вот чего спорить? И ветку про композит засерили и в непонятно куда увели.
