Каков смысл шулерства в последней схеме Рико?
Если из равных Кухх 280 раз (до введения ООС) в первом посте использовалось КуООС 1 и 0,1 по модулю, то у Рико усиление используется ближе к пределу: 1 и 10. Таким образом, данные для модели из первого поста не настолько зависят от усиления холостого хода и более корректны. Можно порекомендовать Рико использовать для подтасовки данных в следующий раз КуООС от 1000 и более при исходном усилении Кухх 280 раз. Эффект будет отличный. Для тех, кто не понимает сути - сногсшибательный.
С установкой источников тока в нагрузке Кухх возрос до 2800 раз, ООС стала работать эффективнее и результаты вновь встали на места даже с ООС Рико:
V(in1) Total Harmonic Distortion: 0.068566%
V(in2) Total Harmonic Distortion: 0.073246%
Почти идентично.
V(out1) Total Harmonic Distortion: 0.006884%
V(out2) Total Harmonic Distortion: 0.004737%
Почти идентично: нет того трагического разбега данных, каковой показал нам Рико с такой радостью, и такой поспешности выводов, которые он сделал: глубина ООС меняется в 10 раз, а искажения ...в полтора.
.asc   Portos 2x2.asc (Размер: 2.74 KB / Загрузок: 0)
RE: ООС и искажения первого каскада - от Портос де ля Фер - 11-21-2016, 08:58 AM
  Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) Parakol 17 12,428 09-05-2016, 07:19 AM
