26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
Немного о джиттере. (Реально немного так как тема обширная)
Джиттер - нестабильность тактового сигнала, представить(и померять) ее можно во временной области как нестабильность времени фронтов/спадов относительно их идеальных значений(period jitter, cycle to cycle period jitter) или в спектральной области как график шума при разных отстройках(phase jitter). Измерения (если они выполнены корректно) в обоих областях дают идентичный результат но измерения в частотной области проще чем во временной, так как к примеру чтобы измерить джиттер от 1Гц и выше надо осциллограф имеющий кроме большого семплрейта еще и огромную память чтоб оцифровать сразу 1сек с большим семплрейтом (4..20Гс/с)(таймбейс в осциллографе действует как ФВЧ).
Джиттер влияет на выходной сигнал ЦАПа как увеличения шума оного(если джиттер без спуров) или + модуляция сигнала спурами(если фазнойс со спурами).
Допустимым является такой уровень джиттера(без спуров!) при котором не уменьшается отношение с/ш Ц/А устройства в целом ниже отношения с/ш записей, а это как было сказано выше 80дб с/ш. А это для большинства типов СДМ мс ЦАП выливается в интегральное значение джиттера в несколько едениц и даже десятков наносекунд. Более жестким критерием может быть такой уровень джиттера при котором не ухудшается с/ш конкретной мс ЦАП, к примеру для PCM1792 чтоб получить с/ш в 120дб интегральное значение джиттера должно быть не более 300пс.
Но если джиттер со спурами то тут появляется сильная зависимость интегрального значения джиттера от типа ЦАП и от частоты спуров, но в целом можно говорить в данном случае о достаточности интегрального значения джиттера для большинства типов СДМ мс ЦАП(кроме фактически 1-битников реального времени) в несколько десятков пикосекунд.
The following 6 users say Thank You to nazar for this post:
  • naroznyv (12-01-2016), EDWARD (12-01-2016), bobby_ii (12-01-2016), flipper (01-18-2017), dj_mase (04-11-2020), boboleg (02-24-2021)
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 11-17-2016, 03:11 PM
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 11-18-2016, 04:58 AM
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 11-20-2016, 04:50 AM
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 11-27-2016, 03:45 PM
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 12-01-2016, 07:01 AM
RE: ЦАПовые штучки - от nazar - 12-22-2016, 12:47 PM
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 9,340 10-23-2024, 04:22 AM
