Ушник Nick-a на LT1210
Портос де ля Фер Написал:Кстати, без защиты он дефектный. Мы ж не можем уподобляться... чудакам, которые лепят усилители без защит, без компенсаторов, без интеграторов.
Я б слепил :) Эти защиты весь кайф ломают: плата растёт в 1.5 раза, и схема в 3... Была ясная компактная идея — 2 оу и готово.
Цитата:
mellowman Написал:А пока ООС разорвана — там мегагерцовый хаос?
Ну, не настолько хаос, и не настолько страшный. Желание усилителя с разорванной петлёй ООС выдать полный выходной сигнал наталкивается на трудности трансформатора мгновенно зарядить через мост банки БП и отсюда - на невозможность БП дать усилителю для организации полноценного дебоша всё штатное питающее напряжение сразу. А потом оно всё устаканивается, причём усилитель приходит в норму быстрее: у него скорость нарастания выше.
см реле в ZD-50:
POut больше нигде не подключен, кроме выхода 3886. Т.е. выход висит, и чтобы выдать полный размах на какой он способен от трансформатора не надо вообще никаких усилий. Если транс ещё не успел зарядить питание, то POut будет условно +5, почему оно вернётся к 0, или -5, чтобы на интеграторе 0 получить?
mellowman Написал:детектор постоянки не подключит реле?
Детектор постоянки не видит дебоша по причине заторможенности. У него на входе - ФНЧ, инерционное звено минимум первого порядка и с неиллюзорно мамонтовыми временами срабатывания супротив относительно быстрого вхождения усилителя в режим.
Для этого там должен быть симметричный сигнал (без смещения постоянки), а ОУ без ООС обычно выдаёт полный размах при первой возможности. По переменке там есть ООС вокруг U2, а вот как постоянка выравнивается — пока так и не понял.
гыгы :) я понял. Интегрируется FB, а не POut. всё, вопросов нет.
Ну то есть есть, но я подозреваю, что на него ответ "нельзя": как-нибудь бы интегрировать POut, и включать реле только если там всё хорошо, но чтобы при этом ещё и само реле в ООС взять.
Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 08-31-2016, 02:53 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от BesPav - 08-31-2016, 03:03 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 09-01-2016, 02:55 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от naroznyv - 09-02-2016, 08:47 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-17-2016, 03:41 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 05:15 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от naroznyv - 11-17-2016, 06:38 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 08:49 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-17-2016, 09:11 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 11:20 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 11:23 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 11:37 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 12:23 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 12:58 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 02:08 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от BesPav - 11-17-2016, 02:46 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 03:08 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 03:12 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-17-2016, 03:57 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-17-2016, 05:36 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-17-2016, 11:26 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от BesPav - 11-18-2016, 12:27 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-18-2016, 02:59 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от BesPav - 11-18-2016, 07:20 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-18-2016, 08:06 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 01:42 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-18-2016, 02:07 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 02:07 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-18-2016, 02:14 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 02:45 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-18-2016, 02:51 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 02:56 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 03:13 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-18-2016, 04:01 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-18-2016, 05:29 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-18-2016, 06:45 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-18-2016, 06:57 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-18-2016, 08:47 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-18-2016, 11:05 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-19-2016, 03:44 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-19-2016, 05:57 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-19-2016, 06:52 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 02:03 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 02:55 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 11:12 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 11:35 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-22-2016, 03:08 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 03:27 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-22-2016, 05:00 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-23-2016, 07:00 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-23-2016, 08:53 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-23-2016, 09:09 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-23-2016, 09:45 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-24-2016, 01:37 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-24-2016, 01:47 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-24-2016, 01:57 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-24-2016, 03:00 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от Nick - 11-24-2016, 08:40 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-25-2016, 01:47 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-25-2016, 04:04 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-25-2016, 07:39 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-25-2016, 08:51 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-25-2016, 11:11 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 02:35 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 08:22 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-26-2016, 09:06 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-26-2016, 09:11 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 09:25 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 09:37 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 11:16 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 11:22 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 11:43 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 11:50 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 12:40 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 12:46 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 11-26-2016, 01:37 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 02:12 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 02:34 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 02:39 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 02:39 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 02:52 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 02:59 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 03:00 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 03:02 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 03:06 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 03:08 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 03:11 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-26-2016, 03:16 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 03:20 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-26-2016, 03:22 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от nazar - 11-26-2016, 04:07 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-27-2016, 03:21 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 11-27-2016, 03:38 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-27-2016, 03:49 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-27-2016, 04:24 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-27-2016, 04:34 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 11-27-2016, 06:15 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 11-28-2016, 12:15 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-01-2016, 03:11 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-01-2016, 03:45 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-01-2016, 03:47 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-01-2016, 04:25 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-02-2016, 12:51 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-02-2016, 10:01 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-04-2016, 01:31 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-04-2016, 02:03 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-04-2016, 02:12 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-04-2016, 02:19 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 01:32 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 02:42 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от bobby_ii - 12-05-2016, 02:57 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 03:18 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 03:26 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 03:38 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 03:55 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 04:16 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 05:38 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 05:51 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 06:10 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 06:24 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 06:32 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 06:33 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 07:22 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 08:19 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 08:42 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 08:57 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 09:58 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 10:58 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 11:40 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 12:21 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 12:32 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 12:37 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 12:38 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 01:31 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 01:35 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-05-2016, 01:39 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 02:10 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 03:31 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 05:31 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-05-2016, 05:44 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-05-2016, 07:26 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-05-2016, 08:04 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 12:51 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-06-2016, 01:02 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 02:17 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-06-2016, 03:08 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 05:46 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-06-2016, 06:40 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 06:42 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-06-2016, 06:46 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 11:17 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-06-2016, 11:36 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 11:59 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 12:09 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 01:14 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 02:32 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 02:45 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-06-2016, 03:00 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 03:13 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 03:39 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-06-2016, 04:57 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-06-2016, 06:31 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-06-2016, 06:40 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от begemot - 12-06-2016, 07:07 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 12:41 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 02:06 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 05:04 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 05:52 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 06:47 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 07:02 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-07-2016, 07:07 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 07:15 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 08:12 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 08:55 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 09:36 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 01:20 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 01:58 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 02:44 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-07-2016, 03:53 PM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-08-2016, 01:14 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от mellowman - 12-08-2016, 01:50 AM
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - от EDWARD - 12-08-2016, 03:02 AM
  Хочу собрать свой первый дискретный ушник dmytro19841 231 81,231 04-28-2021, 09:03 AM
Последний пост: dmytro19841
