Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
Кстати, я немного не подумал когда прикидывал. Там надо ток поделить на 2 поскольку 2 обмотки и нас интересует потребление от каждой.
Грубая прикидка тока. На синусе. Считаем что сама микросхема почти ничего не потребяет и выходной каскад работает в режиме близком к В.
Тогда мгновенный ток нагрузки практически равен току потребления от источника, пол волны-от одного (+), следующая полволны-от другого(-).
Сколько напряжения максимально может выдать усилитель при данном питании? Ну наверно вольта на 3 меньше чем питание (грубо говоря).
Тогда при питании 27В пиковое значение выходного напряжения получится порядка 24В. Это будет соответствовать амплитудному значению тока 24/8 Ом
Т.е. 3А амплитудных. Если пересчитать это в среднеквадратичное, для синуса надо это поделить на 1.4. Т.е. получится примерно 1.6А среднеквадратичных.
Теперь то чего я не учёл в прошлый раз. Ток от одного источника потребляется только половину периода. Значит 1.6А надо поделить на 2. Т.е. максимальный
среднеквадратичный ток от одной обмотки (если под нагрузкой выпрямитель на ёмкости выдаёт 27В) будет порядка 0.8А. При работе одного канала.
Это очень грубая прикидка, точность в лучшем случае 20-30%. Но с другой стороны-синус максимальной амплитуды - не реалистичный пример и хуже
реального сигнала. Если конечно не доводить систему до серьёзного клипирования.
Т.е. надо попробовать какое напряжение на конденсаторах под нагрузкой. Оно будет значительно ниже чем 37В на холостом ходу. Скорее всего ниже 30.
И исходя из этого делать выводы. Но в принципе этот транс скорее всего подойдёт для питания 2х каналов на 8 Ом. Если конечно нагрузка реально не слишком
ниже 8 Ом. И если не увлекаться тестированием обоих каналов на синусе одновременно.
  • Simplyman (12-22-2016)
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 04:10 PM
  Вопрос по питанию УМЗЧ. nevermind 4 2,430 10-22-2022, 07:48 AM
Последний пост: nevermind
  Стаб для УМ shkal 26 8,690 07-26-2020, 03:48 AM
Последний пост: shkal
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,768 07-13-2020, 02:08 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,883 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 17,170 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
