Да, четвертую и пятую можно сравнивать один к одному.
Цитата:-134 второй гармоники - это означает что измеряется сигнал с основной частотой примерно 5мВ и уровнем второй гармоники около -100дБ
- 5мВ основной тон после 2Т фильтра, вторая там -143дБ (третья колонка), скорректирована на 9дБ затухания фильтра (на частоте 2й гармоники - колонка 2), получается -134дБ
flat top, все гармоники выше шума (усреденение 32х или 64х - не помню)
если измеряется с внешним 2Т фильтром - AP режектор отключен, просто широкополосное БПФ входного сигнала
если измеряется напрямую - AP режектор включен, БПФ после режектора, нормировано на основной тон (пятая колонка)
входное сопротивление 2Т фильтра ~1к позоляет подключать его к выходу ОУ, одно из сопротивлений состоит из нескольких последовательных - поляна джамперов позволяет немного подстраивать фильтр. Могу выложить схему и ExpressPCB board.
Размер платы заточен под ExpressPCB miniboard service
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от dimitri - 12-30-2016, 08:53 AM
  Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом begemot 615 460,226 10-24-2020, 06:18 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,385 08-17-2020, 10:41 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,064 03-05-2020, 12:57 AM
  Режектор для народного генератора wired 229 79,230 08-26-2019, 01:22 PM
Последний пост: Co_balt
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,603 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
