Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
#44
(12-30-2016, 11:46 AM)Simplyman Написал:
BesPav Написал:разное напряжение вторичек под нагрузкой, например 45 и 44 Вольта.
Т.е. если у нас на каждый канал персональная обмотка с отводом от середины, то симметрия и вовсе не имеет значения?
Ну надо же за что-то брать с людей деньги помимо банальных д-цать руб/кг за материал меди/стали и девчонкам на шоколадку за "намотать", вот и выдумывают всякую hyйNю.
Лучше спросите толщину стальной ленты, сколько часов, в какой атмосфере и при какой температуре проходил отжиг сердечника.
Ну и конечно, у какого дедушки Ляо купили сталь, чем и как контролировался примесный состав сплава.
BesPav Написал:Получите источник поля
Это оно нивелируется пермаллоевым стаканом? Обычный фольговый экран между обмотками может исправить проблему?
Пермаллоевый стакан - это лучшая разводка на бабло за последние годы. Еще он помогает от кариеса, грибка ногтя, облысения, импотенции и преждевременной эякуляции.
Фольговый экран к этому вообще не имеет отношения - он для уменьшения паразитной емкости между первичкой и вторичкой.
Работает экран плохо, он борется со следствием, а надо - с причиной.
По уму, с магнитным полем бороться надо не экраном, он даст лишний источник ЭДС и компенсирующие токи с непредсказуемыми потенциалами на корпусе устройства. Чуть грамотнее - поставить два одинаковых тора со встречным расположением магнитных полей. Для внешнего наблюдателя они преимущественно скомпенсируют друг друга.
Еще лучше, если слои первички намотаны шагом витков поочередно в разные стороны (по часовой и против часовой стрелки в плоскости тора) и первичка рассчитана на четное количество слоев.
Реальные пацаны берут сердечники трансформаторов тока от высоковольтного оборудования, а дальше ручками, считать и мотать. Пропитывать и запекать.
Еще реальнее - купить AirPods и забить на трансформаторы от слова совсем.
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-30-2016, 12:41 PM
  Вопрос по питанию УМЗЧ. nevermind 4 2,430 10-22-2022, 07:48 AM
Последний пост: nevermind
  Стаб для УМ shkal 26 8,690 07-26-2020, 03:48 AM
Последний пост: shkal
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,768 07-13-2020, 02:08 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,883 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 17,170 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
