Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
#83
semimat Написал:почему надо считать, что ток через среднюю точку - это плохо...
Смотря какой ток. Если я все правильно понял (если нет - поправьте), то сигнальный ток проходит не только по сигнальным цепям, но и по цепям питания. Именно поэтому не только конденсаторы фильтра влияют на звук, но у некоторых даже и диоды в выпрямителе. Кроме того, вся грязь, которая появится на вторичках трансформатора из-за его недоброкачественности, так же подмешается в сигнал. Именно это, наверное, и объясняет, почему, по словам Маньяка, этот резистор сильно влияет на звук. А если мы еще и П-подобный фильтр соорудим, при котором банки будут на плате выпрямителя, а остальная R(L)С-цепь и этот резистор - на плате усилителя, то и банки перестанут влиять на звук. И тогда их во-первых не нужно будет "тренеровать" перед установкой, а во-вторых сами банки можно будет взять не аудиофильские за невменяемые деньги, а просто хорошие.
Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-21-2016, 10:34 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 11:14 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 12:04 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 12:06 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-21-2016, 02:34 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 03:27 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-21-2016, 04:10 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-22-2016, 02:41 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-22-2016, 09:24 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-22-2016, 02:24 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-22-2016, 02:49 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-22-2016, 03:02 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-22-2016, 03:34 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-22-2016, 11:41 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-23-2016, 12:41 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-23-2016, 08:47 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-23-2016, 02:44 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-24-2016, 06:48 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-29-2016, 10:39 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-29-2016, 11:29 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-29-2016, 11:51 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-29-2016, 08:17 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-29-2016, 09:22 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 04:37 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 05:51 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 06:27 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 06:31 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-30-2016, 06:40 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 07:50 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 07:56 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 08:43 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-30-2016, 08:47 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 08:53 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-30-2016, 09:02 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 09:08 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-30-2016, 09:20 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 09:24 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-30-2016, 09:49 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-30-2016, 10:38 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 10:51 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-30-2016, 11:10 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 11:46 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-30-2016, 12:33 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 12-30-2016, 12:41 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от EDWARD - 12-30-2016, 12:42 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-30-2016, 12:51 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 01:44 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 12-30-2016, 03:08 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 03:59 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-30-2016, 04:34 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 04:41 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 05:29 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 05:32 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 05:58 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 06:12 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 06:13 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-30-2016, 06:18 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 12-30-2016, 07:55 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-30-2016, 08:05 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-31-2016, 03:45 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-31-2016, 04:35 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-31-2016, 05:02 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-31-2016, 05:07 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 12-31-2016, 05:09 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-31-2016, 05:12 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-31-2016, 05:12 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 12-31-2016, 05:14 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 12-31-2016, 05:19 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от semimat - 01-03-2017, 06:01 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-06-2017, 02:25 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-06-2017, 04:18 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-07-2017, 12:23 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-07-2017, 12:28 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 05:27 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 09:08 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-10-2017, 11:56 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-10-2017, 12:10 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 12:48 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 01:14 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-10-2017, 02:42 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 02:59 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от semimat - 01-10-2017, 04:25 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 05:00 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 05:03 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 05:11 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 05:28 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 05:33 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 06:04 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 06:07 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от semimat - 01-10-2017, 06:15 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 06:24 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 07:42 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 07:51 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 08:07 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 08:11 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 08:52 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 08:57 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 09:01 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-10-2017, 09:03 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-10-2017, 11:51 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-11-2017, 12:20 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-11-2017, 01:26 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-11-2017, 10:22 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-11-2017, 11:04 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-11-2017, 03:35 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-11-2017, 03:55 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-11-2017, 08:31 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-11-2017, 11:44 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 12:50 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-12-2017, 12:53 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-12-2017, 01:03 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-12-2017, 01:29 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 06:27 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-12-2017, 07:22 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-12-2017, 07:34 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 08:40 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-12-2017, 08:49 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 12:24 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-12-2017, 01:06 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 01:13 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от mellowman - 01-12-2017, 02:22 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-12-2017, 02:48 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-12-2017, 03:41 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-12-2017, 10:55 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-13-2017, 04:04 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-17-2017, 03:54 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-17-2017, 06:25 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 01-17-2017, 06:44 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-17-2017, 11:47 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 05:41 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 06:54 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-18-2017, 06:56 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 07:58 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 02:36 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 03:12 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 03:14 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 03:17 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 03:24 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 04:22 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-18-2017, 04:32 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 04:53 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 06:04 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 06:10 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 06:11 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 06:32 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 11:18 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 01-18-2017, 11:34 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-18-2017, 11:39 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-19-2017, 01:41 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-19-2017, 02:57 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от begemot - 01-19-2017, 09:32 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-19-2017, 09:52 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-19-2017, 10:13 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-19-2017, 10:19 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-19-2017, 10:24 AM
Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от BesPav - 01-19-2017, 10:28 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 01-19-2017, 10:31 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 01-19-2017, 10:38 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-24-2017, 02:28 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от shkal - 04-24-2017, 04:13 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-24-2017, 04:25 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от БендеровецЪ - 04-24-2017, 05:34 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-24-2017, 05:48 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-24-2017, 10:39 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 02:54 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-25-2017, 12:01 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от s3t - 04-25-2017, 12:07 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 12:15 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 12:37 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 12:38 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 12:41 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 12:46 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 12:50 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-25-2017, 12:53 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 12:54 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от IgorE - 04-25-2017, 01:10 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 01:13 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-25-2017, 01:18 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-25-2017, 01:20 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 01:20 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 01:23 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-25-2017, 01:27 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 01:28 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-25-2017, 01:30 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 01:32 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 02:19 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-25-2017, 02:23 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 02:28 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 02:33 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 02:35 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-25-2017, 02:39 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-25-2017, 02:44 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-25-2017, 03:02 PM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от nazar - 04-26-2017, 05:37 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-26-2017, 06:05 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от flipper - 04-26-2017, 08:36 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от s3t - 04-26-2017, 11:53 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-27-2017, 09:31 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-27-2017, 09:35 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Simplyman - 04-27-2017, 09:46 AM
RE: Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ - от Altor Audio - 04-27-2017, 09:59 AM
