#50
БендеровецЪ Написал:Дальше вы начали двигатся в правильном направлении, но заглохли, упомянули индуктивность и все. Помимо нее есть еще паразитная емкость как самой обмотки динамика так и кабеля. В результате вы имеете паралельный контур с лпределенной добротностью на достаточно неудобной частоте, не так далеко от частоты единичного усиления. И если этот пик, читай резонанс, не задемфировать, то та самая частота единичного усиления может оказатся совсем не там где вы ожидаете.
Я так далеко не смотрел. Мой кругозор ограничен пока 20кГцами :-) (ЛИМП) А надо бы хотя бы 100к.
Теперь более-менее понял. ООС - тема для меня новая.
nazar Написал:какоето старйо совковое подключать? спасибо не надо)
Мне надо. 8 Ом - это трудная нагрузка конечно. Вопрос - может ИТУН сделать? Чохом решается вопрос КЗ и искажений меньше.
Что у ИЗО с импедансом/резонансом, ... - не получим "горбылей"? Или делать с опр. вых.сопротивлением? Или частотно-зависимым (НЧ - ИН, СЧ/ВЧ - ИТ)?
RE: Что должно быть в хорошем телефонном усилителе? - от bobby_ii - 10-10-2014, 10:50 AM
