ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ
#33
bobby_ii Написал:А у кассетника вполне возможен ДД больше 100дБ при С/Ш -70дБ.
Агеев Написал:Собственно ленты (нормальные и хорошие) имеют шум около -70 дБА, но с учетом шума ГСП/УЗ, ГВ и УВ - шум паузы с огромным трудом получается -66...-68 дБА относительно 250 нВб/м. ГВ для этого должна быть ферритовой, собственный шум металлической ГВ ниже -60...63 встречается крайне редко. Плюс УЗ и ГСП - тоже должны быть не "штатные". Для справки, шум УВ+ГВ у 99% серийных магнитофонов после отстройки АЧХ по тест-ленте при постоянной 70 (точнее, 85...88) мкс - не ниже -56...58 дБА, типовые цифры -52...55.
У наков - то же самое (-54...57). Из серийных наименьший шум был у топовых Hitachi (-64). Все без Долби, естественно.
У большинства промышленных аппаратов шум УВ+ГВ при условии правильной настройки АЧХ по тест-ленте (исправления провала выше 2 кГц), для типа I составляет -52...-54 дБА, для типа II(IV) -55...-57 дБА (рекорд -64 дБА, но это только у одной линейки аппаратов Hitachi).
Кстати, мерить нужно только после отстройки АЧХ УВ по стандарту (на тест-ленте), ибо очень многие изготовители для "улучшения" цифр заваливают верхнюю середину - верха в УВ (иногда до 10 дБ) с обратным диким (20-30 дБ) задиром в УЗ. При -20 дБ, да еще и относительно долби-уровня, не 250 нВб/м, а 185 или 200, сквозная АЧХ получается ничего. Но выше - слезы. И о совместимости Dolby - говорить не приходится (для нее нужна погрешность АЧХ УВ, не выходящая за +/- 0.6...0.8 дБ от 400-500 Гц до 12...14 кГц). Изначально же "стандартную" (в пределах +/-1 дБ) АЧХ УВ имело всего 5-7 аппаратов из примерно сотни промеренных. Два из них были как раз Hitachi. Кстати, единственное реальное достоинство наков - это более-менее приличная настройка АЧХ, даже в бюджетных моделях. Остальное - ничего особенного.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604&page=11&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED
ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-13-2014, 05:15 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-13-2014, 05:59 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-13-2014, 06:38 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-13-2014, 07:19 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-14-2014, 04:31 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-14-2014, 05:48 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-14-2014, 06:19 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-14-2014, 08:05 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-14-2014, 09:19 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-14-2014, 12:08 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-14-2014, 01:50 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-14-2014, 01:54 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-14-2014, 02:25 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-14-2014, 02:42 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-14-2014, 03:20 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-14-2014, 03:48 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-14-2014, 04:00 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-15-2014, 01:06 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 01:09 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 01:50 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 01:53 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-15-2014, 02:17 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 02:30 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-15-2014, 02:40 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 03:19 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-15-2014, 05:07 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 05:33 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-15-2014, 07:08 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-15-2014, 07:18 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 07:52 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 08:10 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 08:30 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 08:36 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-15-2014, 10:13 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-15-2014, 10:52 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-15-2014, 12:51 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 10-15-2014, 03:18 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-15-2014, 05:35 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-15-2014, 09:30 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-15-2014, 09:41 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-16-2014, 04:08 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-16-2014, 05:57 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-16-2014, 06:02 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-16-2014, 07:02 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от flipper - 10-16-2014, 08:04 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-16-2014, 08:07 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-16-2014, 08:13 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-16-2014, 08:39 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-16-2014, 02:13 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-16-2014, 03:46 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-16-2014, 04:01 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-16-2014, 06:06 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-17-2014, 02:06 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-17-2014, 03:30 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-17-2014, 03:41 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-17-2014, 03:53 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-17-2014, 04:11 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от bobby_ii - 10-17-2014, 04:35 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от shkal - 10-17-2014, 05:55 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 10-17-2014, 06:03 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-17-2014, 07:02 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-17-2014, 07:05 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-17-2014, 07:34 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-17-2014, 07:41 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-17-2014, 07:56 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-17-2014, 08:33 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 10-17-2014, 08:45 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 10-17-2014, 10:17 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 12-22-2014, 03:57 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 12-22-2014, 04:11 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 12-22-2014, 09:33 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 12-23-2014, 01:02 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от EDWARD - 01-01-2015, 08:27 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 01-01-2015, 08:51 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от naomatrix - 01-01-2015, 11:15 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от begemot - 01-01-2015, 02:05 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 01-01-2015, 02:37 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от naomatrix - 01-01-2015, 03:38 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 01-01-2015, 04:11 PM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от Altor Audio - 01-02-2015, 02:52 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от Altor Audio - 01-02-2015, 03:02 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 01-02-2015, 04:04 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от naomatrix - 01-02-2015, 04:56 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от nazar - 01-02-2015, 05:58 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от Altor Audio - 01-02-2015, 06:17 AM
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - от БендеровецЪ - 01-18-2015, 06:45 PM
