из заглавного поста:
Эти минус стописсот дебецил намеряны при соединении выхода SR1 с его входом, правильно?
Подверглись ли аналоговые каскады SR1 какой либо модификации?
Цитата:Условия измерений:из предидущего поста
Частоты 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
амплитуды +6dBVrms (2Vrms) для чистых тонов и 0dBVrms(1Vrms) для каждого в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне около -155dBc
Нагрузка 36Ohm
Цитата:Условия единтичны таковым из заглавного поста:Между постами вторая гармоника упала в два раза. Фаза Луны?
Частоты 15.625Hz, 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
амплитуды +6dBVrms (2Vrms) для чистых тонов и 0dBVrms(1Vrms) для каждого в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне около -161dBc
Нагрузка 36Ohm
