Пока из ЦАП у меня - pcm58p, pcm1702. И отдельный вариант AD1865R.
Пока жду как приедут из Китая df1706, pcm58p и 1702, чтобы собрать макетку и проверить исправность. Ad1865r добавил в желания, но заказывать пока не стал.
Думается мне, что если на двух 74hc574 сделать пересинхронизацию, то вполне будет нормально, соответственно на развязке будет сидеть 8 сигналов data, Wck, Bck и клок в обратную сторону. Итого 11 сигналов. Можно взять две 5 канальные adum и одноканальную для клока.
Дальше после общей земли развязки, цифровую часть сделать с общим питанием, а аналог делить на пары или делать дополнительный отдельный слой для трассировки земли.
Вообще применение ПЛИС упростит задачу до развязки, но после никак не поможет.
Пока схему не нарисую не определюсь точно.
Пока вариант прямого подключения df1706 к ЦАП нравится больше.
RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - от mr-marlen - 05-15-2017, 01:16 AM
  XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки ActiveStalker 241 47,581 12-11-2024, 01:11 PM
Последний пост: Black_Jack
