05-18-2017, 01:07 AM
Приветствую всех! Решил повторить этот стабилизатор, сделал точно по схеме, все работает , но с одним "но"- почему-то плюсовой канал на выходе дает самовозбуд, мелкие иголлки где-то 20мв высотой, минусовой канал вроде нормально. Так вот - пробовал менять номиналы в обвязке (опер стоял NE5532 техасский) - ничего не помогает. Начал перетыкать опера - из 7 шт различных заработал только М5238,
после этого я его включил на ушник и послушал-хорошо поет, лучше чем 5230L. И вроде и все ничего, но похоже, в этом варианте он то же не совсем устойчив - пару раз то же срывался в генерацию буквально от касания пальцем ног опера на плате. Думаю на монтаж (он хорошо сделан, печать, не на соплях), но земля проходит по всей плате (вытравлялись только дорожки для экономии травилки да и для быстроты эксперимента). Пытался блокировать питание опера 0,1мкф пленкой- не выходит. Условия применения платы - по входу выпрямленное +/-22в, на выходе 14,75в, и кондеры на выходе 3300х16в. Подумал, что на выходе великоватые кондеры, ставил 100мкф - тот же эффект. Что можно придумать? Вопрос к begemot - не хотелось бы бросать его на полдороге. Заранее спасибо всем ответившим.
