Спасибо, буду вечером пробовать менять номиналы. А вот такой вопрос - мелкие электролиты-нормально? Просто на схеме у вас есть неполярник (видимо, или керамика?) на 10 мкф. Вместо него мой Оскон-это не страшно? Или обязательно неполярник?-вообще-неясно - какой его тип должен быть. И еще - вместо этих Осконов ставить тантал можно? И если можно - кратко по разводке - что не понравилось? Я старался не прерывать землю и наиболее короткие соединения делать. разве что сверху еще землю сделать (двухсторонний вариант) а эту землю убрать -те снизу будут только дорожки, а земля со стороны деталей...Или это не важно? Еще была мысль применить (это я о способе решения проблемы возбуда) отдельные одиночные опера - NE5534 с коррекцией - в вашем проекте LTSpice -я скачал и посмотрел-там именно 34-й указан. Подумалось - вдруг опер заводится сам на себя, тк сдвоенный...
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от alio - 05-19-2017, 01:10 AM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 41 9,927 02-01-2025, 06:48 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 15,053 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,322 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,435 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,540 12-23-2014, 10:42 AM
