С1 и С8-электролит пойдет.
Что касается земель...
Я бы бы начал с того что немного изменил размещение компонентов.
Т.е., сначала входные контакты, потом большие электролиты, только не разнесённые так сильно.
У Вас они сейчас сильно разнесены вверх и вниз. Получается что земляной провод у них - длинный.
Это нехорошо. Представьте землю как такой скелет, в середине-позвоночник по которому потечёт
основная часть возвратного тока. У этого "позвоночника должен быть минимальный импеданс, включая
и минимальную индуктивность.
Выход-сначала кондюки, близко, потом уже разьём.
Теперь, забудьте про вход и про то как будут закорачиваться входные токи через входные электролиты и давайте посмотрим
как разводка будет влиять на точность слежения. Для этого будем считать что земля выходных конденсаторов-это наша опорная точка.
Ну и будем считать что далее расположенная земля выходного разьёма будет иметь очень маленький импеданс относительно
земли выходных конденсаторов. Потому что она близко и мы соединим эти земли хорошим полигоном.
Тогда нам надо чтоб токи земель всего что влияет на точность слежения подключались к этой земле, причём таким
образом чтобы токи через другие компоненты не создавали на каждой из этих земель дополнительного падения напряжения.
Поскольку это будет источником дополнительной ошибки. Это земли С1, U2, R4. Т.е. разводим их звездой до полигона
земель С7, С12 и выходного коннектора.
Все остальные земли уже не так принципиально, разводится примерно в той последовательности как нарисовано, считая
что вход с выходом соединены этим "позвоночником", причём он достаточно широкий в самом узком месте, наверно не менее
1см. Ну и заливается. Но заливка не должна касаться выходных звёзд.
Обратный слой хорошо залить полностью. Поскольку Вы используете самодельные платы и не можете металлизировать
отверстия, надо предусмотреть переходные отверстия соединяющие "скелет", в первую очередь "позвоночник" с этой
заливкой в другом слое. При сборке вставите в них проволочки и пропаяете с обоих сторон.
Что касается того что лучше, что хуже, это не идеальная разводка, но на мой взгляд достаточно хорошая для того чтоб
при подключению к реальному устройству не создавать заметной разницы с "идеальной".
Ну и перед тем как изготавливать, покажите что у Вас получилось. Возможно я не слишком хорошо расписал.
  • alio (05-21-2017)
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от begemot - 05-21-2017, 11:27 AM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,040 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,332 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,498 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,766 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,652 12-23-2014, 10:42 AM
