Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров
БендеровецЪ Написал:Зависит от мощности, но если так 5-10Вт нагрузки то да, шото около того.
А если во вторичные обмотки включать резистор 10 Ом - может помочь? У меня обмотки 15В, т.е. около 3В можно в тепло убрать.
БендеровецЪ Написал:Я просто не понял где что распологается. Все на плате цапа или все где-то на удалении?
Подписал.
7812/7912 и 7805 для аналога ЦАП и ОУ на плате ЦАП.
Отдельно плата преда в правом нижнем углу с двумя 7812 и питанием от отдельного транса.
БендеровецЪ Написал:А что видно если щуп тыкнуть в то место где цепляется его земляной крокодил? А то бывает что осцилограф с его БП добвляет неопределенности.
Осциллограф с питанием от АКБ. Землю брал пружинкой, но не на ноге, а рядом с ним у фольги.
БендеровецЪ Написал:З.Ы. Если че - не надо ожидать что я смогу тыкнуть пальцем в точку где проблема. Это тяжело сделать удаленно, особенно учитывая фото того что внутри корпуса. Я просто говорю вслух то что бы пробовал/мерял сам и может это приведет к источнику (или источникам) проблемы.
Да я это все прекрасно понимаю. Просто после того как я его закрою - открывать уже не буду. Все равно тупо одам бонусом к акустике.
Положил спектры всех каналов. Измеряется при всех работающих каналах. Кстати, в наушниках при 5,6В переменного я слышу еле заметный фон только в каналах 7,8. В каналах 1,2 при максимуме исчезающе малый фон, убавляю на 1дБ и слышу только "шшш". В остальных каналах только "шшш".
Наверное пора забивать на это дело или искать USB АЦП, чтобы померить ноутбуком с АКБ.
Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-10-2017, 06:14 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от nazar - 05-10-2017, 06:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 06:28 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от nazar - 05-10-2017, 06:40 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 06:44 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 06:49 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:03 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от nazar - 05-10-2017, 07:06 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 07:07 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:20 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 07:23 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 07:38 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:44 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:46 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 07:54 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 07:57 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 08:09 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 08:17 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 08:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 06:08 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-10-2017, 09:21 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-10-2017, 10:52 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 12:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-11-2017, 01:15 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 01:20 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-11-2017, 03:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 04:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-11-2017, 06:30 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 07:14 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от begemot - 05-11-2017, 10:14 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 08:50 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 09:27 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-11-2017, 10:06 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 01:02 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 01:05 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 01:11 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 01:14 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 01:14 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 01:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 01:29 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 02:09 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 02:16 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 02:46 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 02:55 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от mr-marlen - 05-12-2017, 03:37 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 03:59 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 05-12-2017, 05:10 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-12-2017, 06:19 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 06:35 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-12-2017, 07:01 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 07:47 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-12-2017, 08:25 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 08:36 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-12-2017, 08:40 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-13-2017, 07:53 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-15-2017, 12:32 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 05-15-2017, 12:38 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от nazar - 05-15-2017, 12:41 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-15-2017, 01:30 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-15-2017, 02:46 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 05-15-2017, 08:36 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-15-2017, 03:56 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 05-15-2017, 08:14 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-07-2017, 07:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-07-2017, 08:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 12:31 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-08-2017, 12:33 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 12:56 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 01:03 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 01:04 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 01:05 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 01:19 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 01:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 02:06 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 03:21 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 03:39 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 04:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 05:49 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 06:41 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 06:57 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 07:16 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 07:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 07:38 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 03:45 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 09:30 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-08-2017, 11:29 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 11:39 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-08-2017, 11:42 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-09-2017, 01:35 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-09-2017, 02:10 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-09-2017, 02:30 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-09-2017, 02:44 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-09-2017, 03:40 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от shkal - 06-09-2017, 06:38 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 06-09-2017, 09:09 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-10-2017, 05:46 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-10-2017, 06:27 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-10-2017, 07:04 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-10-2017, 07:37 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-10-2017, 07:55 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-10-2017, 08:03 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-10-2017, 08:10 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-10-2017, 09:01 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-11-2017, 05:17 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-11-2017, 07:44 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-11-2017, 07:47 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-11-2017, 08:25 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 06-11-2017, 09:50 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-11-2017, 11:11 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-12-2017, 02:53 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-12-2017, 03:01 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-12-2017, 05:11 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-12-2017, 05:48 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-12-2017, 06:04 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-13-2017, 12:36 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 06-13-2017, 12:44 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-13-2017, 12:48 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-13-2017, 01:29 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-13-2017, 08:03 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-15-2017, 12:29 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-15-2017, 07:05 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-15-2017, 07:12 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-15-2017, 07:17 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 06-15-2017, 07:24 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-15-2017, 07:30 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 06-15-2017, 07:39 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 06-15-2017, 07:42 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 07-13-2017, 12:02 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 08-16-2017, 03:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-02-2017, 03:24 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 09-02-2017, 05:42 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-03-2017, 05:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 09-03-2017, 05:25 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-03-2017, 06:13 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 09-03-2017, 06:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-03-2017, 08:04 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-03-2017, 11:20 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 09-30-2017, 03:30 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-02-2017, 12:09 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-02-2017, 12:44 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 10-02-2017, 06:48 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-02-2017, 07:38 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-02-2017, 05:31 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-02-2017, 10:49 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-02-2017, 11:04 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-02-2017, 11:52 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-03-2017, 01:12 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-03-2017, 01:32 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-03-2017, 01:48 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mellowman - 10-03-2017, 01:50 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от nazar - 10-03-2017, 01:53 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-03-2017, 02:20 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-03-2017, 02:31 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 10-03-2017, 06:31 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-03-2017, 06:51 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-03-2017, 10:09 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-03-2017, 02:50 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-03-2017, 07:05 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-03-2017, 09:23 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-03-2017, 10:52 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 10-03-2017, 11:00 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-04-2017, 12:58 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-04-2017, 05:17 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 10-04-2017, 05:32 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-04-2017, 09:53 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от begemot - 10-04-2017, 09:57 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-04-2017, 10:56 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-04-2017, 11:30 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-04-2017, 11:53 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от БендеровецЪ - 10-05-2017, 02:07 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-06-2017, 09:56 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-06-2017, 10:10 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-06-2017, 10:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от IVX - 10-06-2017, 10:37 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 10-06-2017, 11:13 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-06-2017, 11:18 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-06-2017, 01:31 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mellowman - 10-10-2017, 11:17 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Nabu - 10-12-2017, 03:33 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 10-12-2017, 05:14 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от ZugDuk - 11-03-2017, 03:11 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от flipper - 11-03-2017, 06:07 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от s3t - 11-05-2017, 12:31 PM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от mr-marlen - 11-08-2017, 12:26 AM
RE: Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров - от Zorg-Вороватое чмо - 03-12-2018, 02:54 PM
Пользователи, просматривающие эту тему: 23 Гость(ей)
