Хочется отметить, что несмотря на сильнейший звон на правом конце коаксиала, на другом его конце в это же самое время затухающий процесс, скорее всего, имеет в сотню раз меньшую амплитуду. Чтобы на входе scope_in скопа мы видели ровно тот же сигнал, который имеет место на выходе регулятора v_out (конечно, с учетом времени задержки), нужна согласованная нагрузка. При этом, если источник сигнала находится только на одном из концов коаксиала (в данном случае со стороны регулятора), то для равенства сигналов на входе и выходе коаксиала, достаточно только одной согласованной нагрузки - с противоположного конца, т.е., со стороны скопа (чтобы от него не было отражения). Я вот только подумал, что при высоком выходном напряжении регулятора нужен будет мощный резистор 50 Ом, а скоп с 50-омным входом может вообще сгореть. Поэтому выход регулятора следует подключать к коаксиалу через конденсатор достаточно большой емкости, чтобы отрезать постоянку. Или, чтобы видеть и постоянку, можно подключить терминальный резистор 50 Ом на землю через достаточно большую емкость. Но этот вариант хуже, так как одновременно видеть и напряжение питания в 12 Вольт, и переходной процесс в единицы милливольт все равно не получится. Будем ждать дальнейших экспериментальных результатов...
Опрос: Что показывают измерения в 6м сообщении У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
Генерацию регулятора напряжения | 2 | 33.33% | |
Маленький запас по фазе | 1 | 16.67% | |
Звон паразитного контура из-за плохого подключения функционального генератора | 2 | 33.33% | |
Резонанс выходного керамического конденсатора | 0 | 0% | |
Что-то ещё. Пояснить в ветке что именно | 0 | 0% | |
Не очевидно, недостаточно данных | 1 | 16.67% | |
Всего | 6 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Как проверить устойчивость регулятора напряжения
Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами | begemot | 146 | 87,503 |
09-24-2024, 11:05 AM Последний пост: Altor Audio |
Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения | begemot | 28 | 7,448 |
12-25-2020, 02:35 PM Последний пост: Igor |
Как рассчитывать сетевой фильтр? | bobby_ii | 142 | 179,705 |
07-13-2020, 02:08 PM Последний пост: Zebra |
Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. | begemot | 4 | 6,440 |
01-02-2018, 07:51 AM Последний пост: begemot |
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. | begemot | 100 | 107,676 |
05-31-2017, 05:11 PM Последний пост: Traktorist3d |
