Опрос: Что показывают измерения в 6м сообщении
Генерацию регулятора напряжения
33.33%
2 33.33%
Маленький запас по фазе
16.67%
1 16.67%
Звон паразитного контура из-за плохого подключения функционального генератора
33.33%
2 33.33%
Резонанс выходного керамического конденсатора
0%
0 0%
Что-то ещё. Пояснить в ветке что именно
0%
0 0%
Не очевидно, недостаточно данных
16.67%
1 16.67%
Всего 6 голос(ов) 100%
Как проверить устойчивость регулятора напряжения
Продолжим нашу маленькую детективную историю.
Частота 1.6Мгц как-то подозрительно близко к резонансной частоте выходного керамического конденсатора.
А не попробовать ли нам убрать выходной керамический конденсатор 10мкФ?
Тем более что многие производители линейных стабилизаторов специально и с неприкрытой гордостью обращают внимание
на тот факт что некоторые из их микросхем устойчивы при работе на керамику.
Значит, если не принимать специальных мер-подключение большой керамики к выходу может в некоторых случаях приводить к неустойчивости.
Вот что получается если убрать 10мкФ керамику с выхода.
Сначала обзорная осциллограмма с частотой возбуждения 1.2КГц. Там кстати видно на экране что скоп измеряет эту частоту.
Вроде не видно никаких криминалов.
А теперь перейдём к частоте 100КГц. Конечно, если бы под рукой был бы хороший цифровой скоп можно было бы увидеть
то же самое просто используя зум. Но мы прекрасно обойдёмся аналоговым старичком просто увеличив частоту скачка тока до 100КГц.
Сначала обзорная осциллограмма.
"все чудесатее и чудесатее"
Верхняя полка, поскольку это отрицательный стабилизатор-это минимум отрицательного тока нагрузки.
Нижняя полка, т.е. больший ток нагрузки.
RE: Как проверить устойчивость регулятора напряжения - от begemot - 06-18-2017, 10:33 AM
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 87,507 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,448 12-25-2020, 02:35 PM
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,705 07-13-2020, 02:08 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,440 01-02-2018, 07:51 AM
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 107,676 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
