Опрос: Что показывают измерения в 6м сообщении
Генерацию регулятора напряжения
33.33%
2 33.33%
Маленький запас по фазе
16.67%
1 16.67%
Звон паразитного контура из-за плохого подключения функционального генератора
33.33%
2 33.33%
Резонанс выходного керамического конденсатора
0%
0 0%
Что-то ещё. Пояснить в ветке что именно
0%
0 0%
Не очевидно, недостаточно данных
16.67%
1 16.67%
Всего 6 голос(ов) 100%
Как проверить устойчивость регулятора напряжения
На сотнях мегагерц там возбуждаться просто нечему, сделать линейный регулятор возбуждающийся на сотнях МГц-не так уж просто.
Там есть на фронтах немного остатков звона 100Мгц. Плюс чуйка 2мВ/Дел. Pk/Pk амплитуда порядка 0.7-0.8 мВ. При этом собственный шум скопа
порядка половины этого. Это если отсоединить вход. И полоса скопа-500Мгц. Т.е. RMS значение шума в широкой полосе будет порядка 0.15-0.2мВ.
Вообще, если оставить вход подключённым, но выключить питание-толшина линии практически такая-же. Может что то слегка наводится, кабель,
земли...Как таковой периодической помехи я не вижу, маленький уровень для такой чуйки.
Можно подключить усилитель в 100 раз на SSM и глянуть что там будет с полоской в 1 Мгц. Но это в том случае если интересен шум регулятора.
RE: Как проверить устойчивость регулятора напряжения - от begemot - 06-18-2017, 12:01 PM
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 87,502 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,448 12-25-2020, 02:35 PM
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,705 07-13-2020, 02:08 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,440 01-02-2018, 07:51 AM
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 107,676 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
