В продолжении марлезонского балета. Купил кондеры Джамикон (специально выбрал стандартные не аудио) 330мкфх25в на выход (до этого Ничиконы Муза 47мкф были) - возбуд так и остался. Что я только не делал - уменьшается или исчезает только при смене опера - с 5532 всегда генерит, с М5238 (Мицубиси) - меньше, а вот с TL082 (3мГц по паспорту у нее) почти хорошо. Без нагрузки хуже - при нагрузке и TL082 - почти приличный стаб. При смене 10 омного резистора (R9)на 100 ом с TL082 стало гораздо лучше, с остальными вышеуказанными остается тенденция такая же, но при 100 омах R9 помеха сильно меньше. Еще поставил в разрыв питания опера резики 1,1ом и от ног питания на землю 0,22мкф керамику - вроде помогает. В общем, такое чувство, что усиления дофига и пролезает возбуд через все что можно. Генерит острыми пиками, причем по плюсу много больше чем по минусу, и пики направлены в разные стороны- у минуса вниз, у плюса вверх но меньшей амплитуды в несколько раз. Фото не привожу - поздно ночью занимался, закрутился, если есть мысли - выложу. Пока этот пост для общей информации - единственное, что пока хочу сделать - взять старую плату (прошлый вариант однослойный) попробовать ее довести (там микросинус в шуме был на большом разрешении осциллограф видно). Есть подозрение на не нужный второй (верхний слой земли) -прошлая плата была односторонняя и детали те же. Лучше б он синусом генерит - я бы из него генератор сделал. ;-))
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от alio - 07-04-2017, 12:50 AM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 13,492 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,704 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,575 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,911 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,701 12-23-2014, 10:42 AM
