alio, мне кажется, что землю можно делать и так, и так, поскольку практически все цепи стабилизатора достаточно низкоомные. Только точка А чувствительна к паразитной емкости - вот около нее не должно быть "много земли". Резистор очень советую поставить - он присутствует во всех схемах Дарлингтона, в том числе и внутри составных транзисторов типа КТ827, КТ829, КТ834 и пр. У него две важнейшие функции. Первая, о которой я уже говорил - это обеспечение некоторого начального рабочего тока первого транзистора. Вторая - даже более важная (возможно, не в нашем случае) - этот резистор обеспечивает работоспособность составного транзистора при максимальных температурах и напряжениях. Без него при высокой температуре составной транзистор невозможно закрыть, поскольку без этого резистора нельзя нужным образом уменьшить напряжение база-эмиттер второго, более мощного транзистора пары. При предельно высоких температурах для запирания транзистора, надо порой изменять направление базового тока на противоположное, поскольку надо отвести в базу резко растущий обратный ток перехода коллектор база. А это нельзя сделать с помощью первого транзистора, поскольку его эмиттерный ток не может поменять направление (он может только открывать второй транзистор, но не закрывать). Это было особенно актуально, когда применялись германиевые транзисторы, но и для кремниевых силовых транзисторов в справочниках указывается величина обязательного сопротивления резистора, включаемого между эмиттером и базой, необходимого для обеспечения работы транзистора во всех допустимых режимах температур и коллекторных напряжений (нельзя оставлять базу "подвешенной").
Двухполярный источник питания из однополярного | begemot | 41 | 9,927 |
02-01-2025, 06:48 AM Последний пост: ActiveStalker |
Блок питания с цифровьім управлением | wired | 103 | 15,053 |
09-21-2024, 08:33 AM Последний пост: wired |
Оптимизация локальной развязки питания | begemot | 6 | 2,322 |
05-21-2022, 06:28 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,435 |
03-14-2018, 07:42 AM Последний пост: begemot |
Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. | begemot | 1 | 4,540 |
12-23-2014, 10:42 AM Последний пост: begemot |
