Итак, что и как можно контролировать при помощи данной коррекции? И для чего?
Пора вспомнить что в петле находится ещё и ОУ.
Выберем предполагающуюся частоту единичного усиления системы порядка 1-2Мгц.
ОУ имеет частоту единичного усиления порядка 10Мгц. Тогда на частоте 1-2Мгц
этот ОУ будет иметь усиление порядка 14-20дБ и сдвигать фазу примерно на 80 градусов.
Эти величины будут несколько варьироваться в зависимости от типа использовавшегося ОУ и конкретного
экземпляра. Но порядок величин примерно такой.
С11, R6 и R21 позволяют выстраивать желаемую коррекцию и обеспечивать устойчивость.
Зададим величину R6 таким образом чтоб выходное сопротивление ОУ не оказывало существенного влияния на
характеристики. Частота полюса С11-R6 должна располагаться таким образом, чтоб усиление успевало
достаточно спадать до частоты 5-10 раз ниже частоты единичного усиления. Частота нуля С11- R21 должна располагаться
таким образом чтоб успевать компенсировать полюс С11-R6 в районе частоты единичного усиления.
А соотношение R6 и R21 должно обеспечивать необходимое усиление чтобы вместе с усилением ОУ на частоте 1-2Мгц
получалось около 1 общего усиления.
Вот несколько примеров влияния значений элементов коррекции
  • mellowman (07-09-2017)
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от begemot - 07-08-2017, 11:30 PM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,028 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,327 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,497 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,751 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,652 12-23-2014, 10:42 AM
