Посмотрел картинки. Я не очень понял, что с амплитудой генерации. Мне кажется, что там 0.2В/клетку, то есть амплитуда около 0.5 Вольта. Поправь, если я ошибаюсь. Но дело даже не в этом конкретном значении, а в том, что генерация по амплитуде существенно меньше выходного напряжения. Важно также, как стала возможна такая "острая" генерация. Её фронт, судя по картинке, имеет величину менее 0.1 мкс (хорошо бы еще растянуть развертку, чтобы его увидеть). И вот здесь возникают проблемы корректности теоретических расчетов. Расчет устойчивости с помощью нулей и полюсов подходит для линейных систем. Тут возникает первая проблема - если на какой-то частоте теория дает выполнение условия возбуждения - то, возникнув, генерация будет нарастать по амплитуде до "бесконечности", т.е., реально, пока не упрется в ограничение определяемое величиной напряжения питания. Если же амплитуда ограничилась гораздо раньше, значит в её развитии после начала генерации решающую роль уже играют нелинейные процессы, рассчитать которые гораздо сложнее, в частности, понять, откуда могут взяться такие крутые фронты у генерируемых импульсов(то есть, после начала генерации схема начинает работать совсем по-другому). Это очень трудноразрешимое противоречие в рамках линейной модели. Поэтому я считаю, что анализ устойчивости в линейном приближении важен для оценки риска, что система из "спокойного" состояния сама постепенно перейдет к генерации. Но вот гарантировать устойчивость системы при быстрых изменениях нагрузки, когда создаются условия попадания системы в нелинейный режим, она не может. То есть, стабилизатор с такой мощной обратной связью может стабильно работать при относительно постоянной нагрузке и давать высокий результат. А для других случаев он небезопасен. Наверное поэтому в продаже нет микросхем с такими высокими параметрами - слишком во многих случаях применения они будут неустойчиво работать. Я не могу дать теоретические советы по настройке - в моей практике это получалось только эмпирическим путем, каким ты сейчас и идешь. Один из путей решения проблемы сочетания высокого PSRR и низкого выходного сопротивления - это последовательное соединение двух стабилизаторов - первый в большей степени рассчитан на подавление входных пульсаций, а второй - на малое выходное сопротивление и малые шумы. Стабилизатор Назара как раз является двухкаскадным. Его минус - это значительное потребление по питанию, поскольку второй стабилизатор - параллельного типа.
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от semimat - 07-09-2017, 05:50 AM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 41 9,927 02-01-2025, 06:48 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 15,053 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,322 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,435 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,540 12-23-2014, 10:42 AM
