Ну вот , собрал запустил.. и.. и получил художественный свист на выходе (с нагрузкой по 220 ом из без оной, только LED-ы + 1 ком). Танцы с изменением номиналов схемы, подключением доп резисторов между Э и Б Q10 Q11 транзисторов почти почти ничего не меняли. Чуть меньше амплитуда, изменение частоты "свиста". Так как 5532 нашлись только в SMD исполнении а переходник было делать лень (поздней ночью). Собрал по сусекам C4570, 5218, 4558, подставлял все, тоже без особой разницы..
Логотип не помог , увы.. :)
С утречка нашел пару транзисторов, более годных, 2SA2023/2SC5611. Свистит. Ставлю опять резисторы между E и B, и С4570..
И тишина.. По крайней мере в предела возможностей моего осциллографа ( 5 mV, 10 мГц).
Единственный неприятный и не видимый на экране оссцила факт - если к любой из выходных клемм прикоснутся например отверткой луч на мгновенье пропадает. Тоже происходит при помехах из сети. Увы как ни крутил настройки непонятно, единственное что разобрал - затухающие колебания на уровне шумов длительностью примерно 0,2, 0,5 сек.
Подключение параллельно выходным конденсаторам (на горячую) таких же по емкости - без изменений (кроме касания первого вывода). Пленка 0.22 - возбуд.
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от petrovan - 07-12-2017, 03:46 PM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,028 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,327 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,497 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,751 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,652 12-23-2014, 10:42 AM
