07-26-2017, 10:35 AM
Спасибо, а как совместить защиту и селектор выходов для открытых и закрытых наушников? 2 реле на стоке полевика и переключатель между питанием и реле или между полевиком и реле?
Подскажите, как работает буфер в усилителе nazar'a...
Собран на некомплементарных, а на выходе конденсаторов нет. Видно Т-HPF C4, R7, R8, не похоже что он фильтрует питание, но R7, R8 задают смещение на VT3, но ток через него не потечет, пока сигнал с DA1 не откроет VT2, VT1 может быть открыт только при работающих VT2, VT3... Непонятно, что начинается и где заканчивается...
