джаст фо фан.
Кстати нашел тут прошивку для Бакона 950 с возможностью калибровки до 10жал, автор mps33 https://mysku.ru/blog/china-stores/34035...ent1880377
чтоб не пропало скопирую сюда
Цитата:Нормальный паяльник, но хочется больше. Поэтому сделал для него прошивку — 10 профилей (10 калибровок для разных жал. Профиль можно сменить при включении в течении 4 сек.), таймер на отключение 25 мин., кнопки ± поменял местами, пресеты температуры можно выставить любые, всё запоминается и хранится в памяти. Вывел при начальном запуске отображение К усиления АЦП (для понимания на сколько отличаются жала друг от друга)
Цитата:cloud.mail.ru/public/6yFe/rs2UT3wkE
PS. EEPROM заливать чистый, при первом включении пропишется как надо. Старый не оставлять, проверочные сигнатуры те же, поэтому не перепишется на новый.
Цитата:Калибровка малость изменена. Вход так же, 2 кнопки одновременно. Далее идёт нагрев до 300, далее левая кнопка — установка нужной Т (через 4 сек выйдет автоматически, но сначала отобразится вычисленный К усс АЦП.)) далее правой кнопкой — выход из режима калибровки, или опять левой кнопкой на ввода нужной Т.
Номера пресетов не отображаются, просто температура в текущей ячейке.
Выход из режима сна — нажатие любой кнопки.
По поводу подстроечника. Делал так — взял часто используемое жало, при Кус.АЦП=1 вошёл в режим калибровки, покрутил подстроечник, вышел из калибровки. У меня получилось до конца по часовой стрелке.
.zip Bakon950_flesh-6-9-78-1-точка25min---8.zip Размер: 5.95 KB  Загрузок: 3
T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 04:12 AM
RE: T12/T15 - от BesPav - 01-12-2017, 05:20 AM
RE: T12/T15 - от s3t - 01-12-2017, 05:29 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 05:30 AM
RE: T12/T15 - от shkal - 01-12-2017, 06:35 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 06:47 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 01-12-2017, 06:54 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 07:12 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 01-12-2017, 07:27 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 07:44 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 01-12-2017, 07:55 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 08:13 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 01-12-2017, 09:16 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-12-2017, 09:25 AM
RE: T12/T15 - от BesPav - 01-12-2017, 09:33 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 01-12-2017, 09:34 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-14-2017, 02:00 PM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 01-16-2017, 01:05 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-16-2017, 01:07 PM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 01-16-2017, 02:03 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-16-2017, 03:02 PM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 01-16-2017, 03:05 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-16-2017, 03:25 PM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 01-17-2017, 12:14 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-17-2017, 05:09 PM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 01-17-2017, 11:23 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-29-2017, 03:59 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-29-2017, 04:12 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-29-2017, 04:16 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-29-2017, 04:17 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-29-2017, 04:25 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-30-2017, 03:13 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-30-2017, 05:05 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-30-2017, 07:07 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 01-30-2017, 07:57 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 01-30-2017, 08:02 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-30-2017, 08:42 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-30-2017, 09:57 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 01-30-2017, 10:50 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 01:45 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 01-31-2017, 03:54 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 06:57 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 01-31-2017, 07:00 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 07:09 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 01-31-2017, 07:56 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 08:02 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 01-31-2017, 08:14 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 08:21 AM
RE: T12/T15 - от wired - 01-31-2017, 08:29 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 08:38 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 01-31-2017, 10:18 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 01-31-2017, 11:08 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 12:27 AM
RE: T12/T15 - от vd-two - 02-01-2017, 02:28 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-01-2017, 02:58 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 03:08 AM
RE: T12/T15 - от hrapykin - 02-01-2017, 03:37 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 03:53 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 03:59 AM
RE: T12/T15 - от shkal - 02-01-2017, 06:00 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 06:22 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 06:30 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-01-2017, 06:47 AM
RE: T12/T15 - от Seatle - 02-01-2017, 07:45 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 02-01-2017, 07:52 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 08:16 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 02-01-2017, 08:21 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 08:23 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 08:35 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 08:37 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 08:42 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 08:48 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 08:50 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 09:15 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 09:19 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-01-2017, 09:40 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 02-01-2017, 09:59 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 11:11 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-01-2017, 11:16 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 02-01-2017, 11:32 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-01-2017, 11:36 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 12:56 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-01-2017, 01:07 PM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-01-2017, 04:46 PM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-01-2017, 11:52 PM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:03 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 12:08 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:22 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 12:29 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:34 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 12:35 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 12:36 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:39 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 12:46 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:49 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 12:50 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:52 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 12:56 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 01:10 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 01:13 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 01:15 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-02-2017, 01:18 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 01:46 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 02:11 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 04:10 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 04:13 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 04:16 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 04:24 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 04:31 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 04:36 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 04:42 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 04:54 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:04 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 05:19 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:22 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:27 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 05:28 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:31 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:37 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:37 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:40 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:42 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:44 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:44 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 05:46 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:46 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:46 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:49 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 05:50 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 05:53 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 06:00 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-02-2017, 06:02 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-02-2017, 06:02 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-02-2017, 06:03 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-02-2017, 06:03 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-03-2017, 01:47 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-03-2017, 02:31 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-03-2017, 02:38 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-03-2017, 02:42 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-03-2017, 04:30 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-03-2017, 05:44 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-03-2017, 10:00 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-03-2017, 10:27 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-03-2017, 10:31 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-03-2017, 10:35 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-03-2017, 10:53 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-03-2017, 11:49 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-03-2017, 01:42 PM
RE: T12/T15 - от s3t - 02-03-2017, 02:05 PM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-03-2017, 02:28 PM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-03-2017, 03:53 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-05-2017, 04:15 PM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-05-2017, 04:55 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-06-2017, 04:30 AM
RE: T12/T15 - от БендеровецЪ - 02-06-2017, 05:18 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 02-07-2017, 05:02 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 02-07-2017, 05:07 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-08-2017, 07:42 AM
RE: T12/T15 - от wired - 02-08-2017, 08:11 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-08-2017, 09:24 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 02-08-2017, 10:53 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-09-2017, 12:27 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-09-2017, 05:13 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 02-09-2017, 06:35 AM
RE: T12/T15 - от Simplyman - 02-09-2017, 06:50 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-14-2017, 02:58 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 08-14-2017, 05:12 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-14-2017, 08:24 AM
RE: T12/T15 - от Black_Jack - 08-14-2017, 03:17 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 03:03 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 08-15-2017, 03:21 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 03:42 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-15-2017, 06:48 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 08-15-2017, 07:31 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 07:40 AM
RE: T12/T15 - от wired - 08-15-2017, 07:42 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 07:49 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 08-15-2017, 08:33 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-15-2017, 10:57 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 08-15-2017, 11:02 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-15-2017, 12:26 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 01:46 PM
RE: T12/T15 - от dimitri - 08-15-2017, 01:53 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 02:05 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-15-2017, 05:19 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-15-2017, 11:32 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-29-2017, 11:35 AM
RE: T12/T15 - от wired - 08-29-2017, 12:08 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-29-2017, 01:31 PM
RE: T12/T15 - от wired - 08-29-2017, 01:37 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-29-2017, 01:39 PM
RE: T12/T15 - от wired - 08-29-2017, 01:45 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-29-2017, 08:22 PM
RE: T12/T15 - от Jenko - 08-29-2017, 10:09 PM
RE: T12/T15 - от wired - 08-29-2017, 10:40 PM
RE: T12/T15 - от flipper - 08-29-2017, 10:59 PM
RE: T12/T15 - от s3t - 08-29-2017, 11:17 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-29-2017, 11:17 PM
RE: T12/T15 - от flipper - 08-29-2017, 11:56 PM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 08-30-2017, 12:55 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-30-2017, 01:15 AM
RE: T12/T15 - от wired - 08-30-2017, 01:36 AM
RE: T12/T15 - от wired - 08-30-2017, 01:37 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 08-30-2017, 02:02 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 08-30-2017, 02:33 AM
RE: T12/T15 - от s3t - 08-30-2017, 03:36 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 08-30-2017, 06:15 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 08-30-2017, 06:49 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-05-2017, 08:25 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-09-2017, 04:08 PM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 09-10-2017, 12:31 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-10-2017, 12:56 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 09-10-2017, 01:11 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-10-2017, 01:50 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 09-10-2017, 01:58 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-10-2017, 02:07 PM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-10-2017, 02:23 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-10-2017, 02:57 PM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-10-2017, 03:27 PM
RE: T12/T15 - от Jenko - 09-10-2017, 10:52 PM
RE: T12/T15 - от vd-two - 09-10-2017, 11:42 PM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-11-2017, 12:07 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 09-11-2017, 12:17 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-11-2017, 12:52 AM
RE: T12/T15 - от _Ур_ - 09-11-2017, 01:11 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 09-11-2017, 01:41 AM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-11-2017, 02:26 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 09-11-2017, 03:36 AM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-11-2017, 03:40 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 09-11-2017, 04:06 AM
RE: T12/T15 - от mellowman - 09-11-2017, 04:10 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-11-2017, 05:17 AM
RE: T12/T15 - от naroznyv - 09-11-2017, 05:18 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 09-11-2017, 05:22 AM
RE: T12/T15 - от s3t - 11-09-2017, 12:12 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 11-10-2017, 12:12 AM
RE: T12/T15 - от s3t - 11-10-2017, 03:24 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 11-10-2017, 05:45 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 11-10-2017, 06:25 AM
RE: T12/T15 - от Black_Jack - 11-10-2017, 07:49 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 11-10-2017, 08:11 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 12-14-2017, 04:53 AM
RE: T12/T15 - от Black_Jack - 12-14-2017, 04:57 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 12-14-2017, 05:20 AM
RE: T12/T15 - от Jenko - 12-15-2017, 12:37 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 12-18-2017, 12:40 PM
RE: T12/T15 - от begemot - 12-23-2017, 09:20 AM
RE: T12/T15 - от Black_Jack - 12-23-2017, 10:31 AM
RE: T12/T15 - от Black_Jack - 12-23-2017, 11:30 AM
RE: T12/T15 - от begemot - 12-23-2017, 11:54 AM
RE: T12/T15 - от wired - 01-12-2018, 03:27 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 03-31-2019, 12:00 PM
RE: T12/T15 - от Jenko - 03-31-2019, 02:17 PM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 03-31-2019, 11:20 PM
RE: T12/T15 - от nazar - 04-01-2019, 02:08 AM
RE: T12/T15 - от nazar - 04-01-2019, 02:10 AM
RE: T12/T15 - от Altor Audio - 04-01-2019, 04:55 AM
