radist08 Написал:Плата NC выполнена в четырех слоях.
С дополнительно увеличенной, в два раза от стандарта , по заказу на заводе изготовителе толщиной меди.
Про позолоту говорить не стану.
Имеется верхний слой - сигнальный. В котором нет ни одной дорожки питания или земли, все необходимые соединения выполнены непосредственно в точке переходными отверстиями в землю или питание.
Этим обеспечена "близость земель" и полное отсутствие дорожек питания и соответственно паразитных индуктивностей.
Следующий слой - земля. Обеспечивает для сигнального слоя "эффект отражения" и распределенной емкости.
Следующий слой - экран. Сплошной полигон экрана, который отделяет сигнальный и земляной слой от слоя питания.
Самый нижний слой питания, разделен на два сплошных полигона, которые одновременно являются радиаторами.
Таким образом плата представляет собой монолитную конструкцию, связанную по теплу с внешним радиатором, через 18 медных крепежных стоек и через выводы выходных транзисторов.
Плата, собственно является частью внешнего радиатора и обеспечивает тепловую связь между всеми элементами и рабочую температуру в 30-35 град. Что в значительной степени снижает тепловые искажения и стабилизирует работу всей схемы. Это называется термостатирование.
В самой плате реализованы интегрированные радиаторы и полигоны тепловых связей, например все транзисторы ДК расположены на общем радиаторе (для тех, кто в танке). В необходимых точках тепловые связи выполнены переходными отверстиями и полигонами.
Плата настолько хорошо термостирована, что может работать и без внешнего радиатора в процессе настройки, поскольку датчики тепла интегрированы и работают по температуре от драйверов и пред драйверов.
Как, то так.
Ну и еще несколько десятков ноу-хау и новых технологий.
Впрочем ничего секретного просто компиляция всех возможных решений на сегодня.
Несколько десятков ноу-хау и новых технологий! Соснули? Это вам не шубу в трусы заправлять!
Лично меня больше всего интересует ноу-хау, позволяющее при токе 250мА с платы получить 5 ватт в классе А.
Думаю, все дело в лучевом конденсаторе 630 Ватт.
