begemot Написал:Резонансы на 200 и 4К. Надо убивать!Резонансы только на низкочастотном динамике в НЧ отсеке 4К - это резонанс диффузора H1209. Резонанс 200 Гц имеет место быть. На КГ его не видно, и на АЧХ тоже. Я не хочу класть звукопоглотитель в НЧ отсек, он снижает скорость сжатия воздуха сглаживая импульс. Может быть я просто поделюсь чуть ниже, где то на 180 Гц, чтобы его не зацепить.
Тем временем показываю как работает 5.5 мс окно на низких частотах. Там два графика синий - измеренный с окном, красный - с подшитым ближним полем ниже 450 Гц и добавленым бафлом. Как видно измерения согласно расчету окна вполне адекватны до 200 Гц, я бы даже сказал до 150 и по фазе и по АЧХ. В принципе на данном этапе я не вижу проблем с обработкой НЧ с точностью до нескольких градусов и долей децибела. Научился!
