dimitri, спасибо за ссылку, как раз в точку. Там вроде всё объясняется. В частности, получается, что при фиксированном напряжении питания мост не полностью балансируется в широком температурном диапазоне. Требуется подстройка напряжения питания при вариации температуры. При замене источника напряжения на источник тока, некоторая подстройка напряжения происходит автоматически, снижая ошибку. Но еще лучшие результаты дает добавление управления в источник тока: "Figure 3. A controlled current source for bridge drive is the core architectural structure for achieving precision better than ±1%" . Статья от 1999 года, наверное поэтому сейчас такую точность уже можно получить и без использования управления, лишь с простым источником тока.
Мост Уитстона
Сообщения в этой теме |
Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-23-2017, 11:02 PM
RE: Мост Уитстона - от nazar - 10-24-2017, 02:16 AM
RE: Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-24-2017, 04:45 AM
RE: Мост Уитстона - от semimat - 10-24-2017, 07:36 PM
RE: Мост Уитстона - от dimitri - 10-24-2017, 07:58 PM
RE: Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-25-2017, 12:16 AM
RE: Мост Уитстона - от mellowman - 10-25-2017, 01:37 AM
RE: Мост Уитстона - от semimat - 10-25-2017, 02:17 AM
RE: Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-25-2017, 05:17 AM
RE: Мост Уитстона - от dimitri - 10-25-2017, 03:17 PM
RE: Мост Уитстона - от semimat - 10-25-2017, 05:13 PM
RE: Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-26-2017, 12:27 AM
RE: Мост Уитстона - от Altor Audio - 10-26-2017, 12:43 AM
RE: Мост Уитстона - от mr-marlen - 10-26-2017, 12:55 AM
