Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят?
#44
Предположим, у нас 5 линейных разрядов. Это 32 значения. 1/32~0.03 или (грубо) 0.3дБ дискретности регулировки. При этом максимальное подавление получается примерно 30дБ.
Теперь если добавить ещё один разряд на предел, т.е. шкалу. Т.е. переключать диапазон 0дБ -/- -30дБ и -30дБ -/- -60дБ
Если 60дБ недостаточно, можно добавить 2 разряда на предел- 0дБ -/- -30дБ, -30дБ -/- -60дБ, -60дБ -/- -90дБ.
В принципе я с трудом могу представить ситуацию когда нужно более 60дБ регулировки для обычного усилителя.
Поэтому я бы наверно взял 6 линейных разрядов, получится 1/64~0.16дБ И шкалу соответственно 36дБ.
Т.е регулировка получится около 70дБ с дискретом 0.16дБ.
Оставшийся 1 разряд от 8 битного порта я бы использовал на mute. На случай если будет что то пролезать при регулировке.
Что касается топологии, мне нравится топология предложенная Сергеем. При этом диапазон можно переключать резисторами в ОС (вых ОУ-инв. вх)
Это будет давать очень мало искажений и мало зависит от параметров ключа. В принципе должны нормально работать ключи в диапазоне
от 2 до 30 Ом.
Вроде нигде не ошибся в рассуждениях. Поправьте если что не так.
Никитинский сделан немного в другой идеологии. Я не вижу особого смысла в такой регулировке. Я считаю что надо ставить буфера.
Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 10-31-2014, 01:34 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 10-31-2014, 07:28 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 10-31-2014, 03:15 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 10-31-2014, 03:25 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 10-31-2014, 05:41 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-01-2014, 07:01 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 11-01-2014, 11:52 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-01-2014, 03:05 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-01-2014, 04:12 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 11-01-2014, 04:19 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от s3t - 11-01-2014, 06:30 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-01-2014, 07:57 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-01-2014, 11:06 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-01-2014, 11:37 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-01-2014, 11:48 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-02-2014, 02:22 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-02-2014, 02:31 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 03:44 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-02-2014, 04:10 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-02-2014, 04:18 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 04:22 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 08:17 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 02:21 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 05:39 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 06:25 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 06:30 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 06:46 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 06:49 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 07:13 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 07:23 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-02-2014, 10:18 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-02-2014, 10:48 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-03-2014, 01:46 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-03-2014, 01:57 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-03-2014, 02:10 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-03-2014, 02:12 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-03-2014, 03:05 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-03-2014, 03:06 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-03-2014, 03:23 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-03-2014, 03:27 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-03-2014, 03:32 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-03-2014, 05:03 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-05-2014, 05:49 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-05-2014, 11:55 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-05-2014, 02:14 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-05-2014, 02:38 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-05-2014, 05:00 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-05-2014, 05:03 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-05-2014, 06:23 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-06-2014, 01:39 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-06-2014, 09:03 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-06-2014, 10:15 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-06-2014, 12:38 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-06-2014, 01:26 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-06-2014, 01:47 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-06-2014, 01:49 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-06-2014, 04:14 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 11-06-2014, 05:52 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-06-2014, 09:38 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-07-2014, 01:42 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-07-2014, 01:58 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-07-2014, 09:54 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-07-2014, 01:48 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-08-2014, 04:00 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-08-2014, 07:11 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-08-2014, 04:16 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-09-2014, 04:48 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 11-09-2014, 05:31 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-09-2014, 05:52 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-09-2014, 05:58 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от s3t - 11-09-2014, 06:41 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-09-2014, 07:39 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-09-2014, 07:43 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-09-2014, 08:03 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-09-2014, 08:39 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от s3t - 11-09-2014, 08:49 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 11-09-2014, 09:11 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 11-09-2014, 04:54 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 11-10-2014, 03:35 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 11-11-2014, 02:14 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от pryanic - 01-10-2015, 01:51 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от wired - 01-11-2015, 12:50 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 01-11-2015, 05:35 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от wired - 01-11-2015, 10:35 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 01-11-2015, 10:53 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от wired - 01-11-2015, 11:05 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 01-11-2015, 11:09 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от wired - 01-11-2015, 12:02 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 02-16-2015, 04:26 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 02-16-2015, 04:49 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 02-17-2015, 12:12 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от begemot - 02-18-2015, 10:26 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от nazar - 02-18-2015, 10:58 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 02-26-2016, 03:11 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от pryanic - 02-27-2016, 12:19 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 02-29-2016, 01:32 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от tomtit - 03-11-2016, 04:57 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-11-2016, 08:58 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 03-11-2016, 09:57 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-11-2016, 09:59 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 03-11-2016, 11:15 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-11-2016, 11:19 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 03-12-2016, 01:08 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-12-2016, 01:10 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 03-12-2016, 02:30 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 03-12-2016, 02:59 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-12-2016, 09:42 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 03-12-2016, 10:57 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-12-2016, 11:00 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 03-12-2016, 12:39 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от EDWARD - 03-15-2016, 08:38 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-15-2016, 08:44 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-15-2016, 10:31 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 03-15-2016, 03:14 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-15-2016, 09:02 PM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 03-16-2016, 01:24 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от naroznyv - 03-16-2016, 01:52 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от bobby_ii - 03-16-2016, 01:57 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от БендеровецЪ - 03-16-2016, 02:00 AM
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - от Altor Audio - 03-16-2016, 10:49 AM
