begemot Написал:Постоянную времени я бы увеличил раза в 2, не стоит делать 3 дБ на 20ГцПока это на бумаге и в компе. Посмотрю реальные сигналы рокота с головки, тогда и определюсь.
Перепаять R7 даже на готовой плате будет просто.
Altor Audio Написал:Можешь для интереса еще посчитать какие шумы у резистора в 1МОм.
Обязательно.
И с интегратором и без него посмотрю шумы. Не на калькуляторе же считать.
Но шумы у фонокорректора не самое смертельное. На фоне шума пустой дорожки гнаться за супер-пупер показателями шума не камильфо.
Современные телодвижения вокруг марок конденсаторов и наводят на решение уменьшить их количество в цепи сигнала.
Но в интеграторе, я предполагаю, конденсатор намного меньше будет влиять на Кг всего устройства. И полностью уверен, что это так и есть.
Переходим до реального конструктива.
Конденсаторы по питанию надо ставить на каждую м\схему? И каких марок, керамика подойдет или обязательно пленочные? 0,1мкф - достаточно будет?
