Да, только 2й Т мост очень кривая штука с точки зрения настройки.
Его очень плохо перестраивать одним резистором, надо 3-мя резисторами или 3 конденсаторами.
Иначе, независимо от того пассивный ли это с буфером и низкой добротностью
или активный с увеличенной добротностью, не добьёшься высокого подавления при перестройке.
Там есть свои нюансы в обоих вариантах, но в обоих случаях - геморрой.
А настраивать его придётся, поскольку у генератора фиксированная чстота.
Поэтому нормальные люди его и не используют. Но он самый простой. И требования к буферу невысокие,
поскольку сигнал на его входе подавлен и получается что вклад его гармоник то-же уменьшатся
Наверно самое удобное-подобрать элементы, а потом подпаивать мелкие 1-2% от номинала COG ёмкости.
Эту мелочь тогда не надо будет особо подбирать. Или то-же самое с резисторами. Но резисторы надо обязательно тонкоплёнку. Геморрой ещё тот.
И еб...я с настройкой. Это будет то ещё приключение.
И для каждой частоты (1К и 10К) желательно сделать отдельный, будет скорее всего проще.
Ты готов?
Ты готов?
