Такое может быть, меняется усиление в петле управления и соответственно может повлиять на устойчивость.
Сопсно здесь было 2 простых варианта, чтоб не включать крутилку в цепь сигнала.
1. Использовать регулировку усиления в канале управления. Это влияет на устойчивость петли управления.
2. Регулировать величину опоры. Это практически не влияет на устойчивость петли управления но имеет другие недостатки
Для начала я бы убрал R28. Сейчас бысторое устаканивание не нужно, оно вообще здесь не нужно.
И вставив крутилку вместо R27 поиграться в диапазоне 5К-100К.
Но меня смущает то что с обычными ОУ этого нет. Там не должно ничего меняться. Ну практически ничего.
Я так полагаю что постоянки на выходах ОУ в цепи сигнала практически нет ни в обычном включении, ни в композитном.
RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - от begemot - 12-15-2017, 07:47 PM
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,683 11-24-2020, 04:28 AM
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,437 10-31-2020, 01:14 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,307 03-05-2020, 12:57 AM
  генератор Zebra 35 12,962 01-18-2020, 11:08 PM
  Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений begemot 77 71,616 07-25-2017, 10:23 PM
