nazar Написал:мерял я 2х транзисторник, усь был на лм725 с ку +100 вроде и на осц, осц фильтровал и считал рмс, собственная разрешалка была дето 1-2мкв поэтому я ниче не намерял. Также стаб мерял и японец, как я не помню, можешь зайти к нему на сайт посмотреть я ссылку уже тебе давал.
Спасибо смотрел, но по шумам картинки не нашел.
nazar Написал:Если хочешь мерять шумы то лучше заюзать ссм2019 как сделал Евгений, тут есть ветка на эту тему.
SSM-ки у меня нет, но есть AD8421, думаю и она потянет.
БендеровецЪ Написал:Лавинный пробой канешно же шумит, но спектральная плотность там не такая то и высокая. BZX84C12 при милиамперах пяти дает порядка 400nV/sqrtHz на ЗЧ.
Да, кроме того бывают и менее шумящие стабилитроны. У меня в макете пока стоят со смешанным пробоем: 2 х 7V, как теоретически наиболее оптимальные по совокупности характеристик (из обычных).
nazar Написал:если фильтровать то ессно пофиг что в качестве опоры (если не важны 0,1-10гц).
То то и оно, что фильтровать не хотелось бы, а у тебя в схеме минимум 2 фильтра - в опоре LM-ки и в опоре параллельного стаба.
С таким же подъемом выходного сопротивления (до 0.2 Ом) на сверхнизких частотах, малошумящую опору можно сделать на JFET полевике, например.
RE: "Стабилизатор назара", варианты - от semigor - 12-21-2017, 03:21 AM
  Стабилизатор по мотивам Sony miroslav_mm 3 4,167 10-27-2016, 10:34 AM
