Бинуральный конвертер или кроссфид
nazar Написал:эта фраза по сути неверна так как все зависит от того как мерять. И в твоем примере это не ачх наушников а ачх наушники+ухо
А мне кажется верна. Если ты слушаешь АС, то обязательно перед тем как звук попадет в перепонку его эквализирует ухо+канал. Поэтому измеренная АС микрофоном в канале среднестатического уха+среднесмоделированное ухо из мягкого материала и такая же черепушка дадут искомую "идеальную кривую", которую должны давать любые наушники. Хоть ты потом затычку вставь в канал, хоть надень сверху лапоть, итогом должна получится такая же кривая как с ровных АС.
nazar Написал:И в твоем примере это не ачх наушников а ачх наушники+ухо
Как раз таки в моем примере АЧХ наушников. Я пробовал мерить Etymotic ER4P и получал (в зависимости от изоляции между микрофоном-трубкой-наушником) - http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...1383155960
А вот такую карявину дают Sennheiser HD380Pro, измеренные микрофоном не до конца вставленным в моё ушное отверстие - http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...1383329185 . Засунь глубже и получи еще более похожую кривую именно на это: https://www.etymotic.com/media/wysiwyg/e...v1_opt.png
nazar Написал:сто раз так мерял наушники и не только, но опять же надо понимать что эти измерения специфические, надо ж учитывать закрытый/открытый канал, сопротивление барабанной/ микрофона итд
Я не очень понимаю, что означает закрытый/открытый канал, сопротивление барабанной/микрофона итд. Неважно какие у тебя будут наушники и как они будут надеваться на ухо, главное чтобы на перепонке они создавали такую кривую - https://www.etymotic.com/media/wysiwyg/e...v1_opt.png
Т.к. при прослушивании АС ты автоматически эквализируешь её ровную АЧХ своим ухом и каналом именно в эту кривую.
Поэтому идеальный вариант - использовать приближенный к реальности маникен, если нужно чисто для себя, то можно сделать слепок уха и по нему + твоей голове заказать маникенчик :).
Вот, например, захочу я сделать наушники на 4...8 драйверах, которые вставляются внутрь канала, то я поступлю проще. Засуну микрофон в полумягкую трубку диаметром 7 мм и длиной около 26 мм, с другой стороны вставлю Etymotic ER4S. Сделаю измерение АЧХ, получу эталон. Затем после сборки наушника из драйверов засуну его выход вместо мотиков и фильтрами (акустическими или электрическими) добьюсь повторения АЧХ. Таким образом маникен можно будет обойти. Для накладных уже нужно будет ухо :). Но конечно с маникеном будет точнее.
nazar Написал:Но у нас не АС, и +6дб в полосе до килогерца на ровных наушниках это вынос мозга полный
Здесь я соглашусь, +6дБ действительно много. В пространстве АС играют в 4пи, но подъем на НЧ все же остается. На мой взгляд до +2...3дБ будет более правдоподобным.
nazar Написал:хотя и нахождение минимально достаточного варианта и занимает много времени
Если найдешь где-то в статьях реальное измерение таких кривых маникеном с микрофоном для типовой расстановки АС - скинь сюда, я тогда закину такую эквализацию в Reaper и выложу сюда.
P.S. сори за off в теме.
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от Nick - 01-05-2018, 02:52 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 12:18 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 01:00 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 03:15 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-11-2018, 03:29 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 03:32 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-11-2018, 03:44 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 03:44 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 04:13 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 04:17 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 04:23 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 04:28 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 04:40 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 05:05 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-11-2018, 05:13 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 05:17 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 05:27 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 05:31 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 05:46 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 05:46 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 05:54 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 06:12 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 06:15 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 06:19 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 06:26 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 07:44 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от wired - 01-11-2018, 08:00 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 08:30 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 02:17 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от Black_Jack - 01-11-2018, 02:58 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от flipper - 01-11-2018, 07:54 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-11-2018, 08:18 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от begemot - 01-11-2018, 09:46 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-11-2018, 11:32 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от БендеровецЪ - 01-12-2018, 01:03 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 08:07 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-12-2018, 08:17 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 09:50 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от Nick - 01-12-2018, 09:54 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 09:59 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 03:54 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 04:04 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 04:05 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от Black_Jack - 01-12-2018, 05:02 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mellowman - 01-12-2018, 05:26 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-12-2018, 05:29 PM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-12-2018, 10:35 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от Nick - 01-14-2018, 12:53 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-14-2018, 11:54 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mellowman - 01-15-2018, 12:45 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-15-2018, 01:08 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-15-2018, 01:55 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-17-2018, 02:16 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от naroznyv - 01-27-2018, 10:33 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-27-2018, 01:34 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от naroznyv - 01-27-2018, 11:04 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-29-2021, 07:00 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от naroznyv - 01-29-2021, 09:20 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от BesPav - 01-29-2021, 10:07 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от naroznyv - 01-29-2021, 10:18 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от beefheart - 02-02-2021, 06:08 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от Nick - 02-11-2021, 12:47 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 02-11-2021, 01:32 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от naroznyv - 02-13-2021, 10:46 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 02-14-2021, 11:49 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от int0Ah - 10-19-2021, 03:19 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от nazar - 01-05-2018, 03:43 PM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от Nick - 01-05-2018, 04:04 PM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-06-2018, 05:39 PM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от begemot - 01-06-2018, 11:28 PM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от nazar - 01-07-2018, 04:33 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-07-2018, 04:58 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-07-2018, 05:09 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от nazar - 01-07-2018, 05:47 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-09-2018, 08:34 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-09-2018, 08:59 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-09-2018, 01:43 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от nazar - 01-09-2018, 02:10 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-09-2018, 02:16 PM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 02:28 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 02:42 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 02:51 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 03:15 AM
RE: Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 06:32 AM
Бинуральный конвертер или кроссфид - от mr-marlen - 01-10-2018, 09:42 AM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от mr-marlen - 01-09-2018, 01:45 PM
RE: Reference headphone amplifier "Vivaldi" - от Parakol - 01-10-2018, 07:23 AM
