Сверхнародный режектор
Чем неудобен этот режектор:
1. Очень неудобно настраивать чатоту. Посмотрите в симе что будет происходить если менять один из резисторов.
Или если менять два, но с разбросом в 10%. Т.е. её менять можно в очень узких пределах, потом всё расползается.
А точно подстраивать его придётся. Ну или генератор. Но хороший генератор с подстройкой-это то-же геморрой.
2. Пассивный-низкая добротность. Подавление низших гармоник, особенно 2-й большое и его надо учитывать.
У него придётся проверять и/или учитывать как давятся гармошки. После каждой настройки.
3. Если сделать активный с мостом в ОС то можно сделать добротность 3-4 и уже не заморачиваться измерением
подавления гармоник каждый раз. Но тогда он станет ещё более чувствительным к разбалансу, всё будет расползаться,
включая К передачи вне диапазона подавления. Т.е. его всё равно надо калибровать после каждой настройки.
Но это уже немного проще, поскольку не надо заморачиваться конкретной частотой.
RE: Сверхнародный режектор - от begemot - 01-20-2018, 06:43 PM
  Режектор для народного генератора wired 229 81,567 08-26-2019, 01:22 PM
Последний пост: Co_balt
