Сверхнародный режектор
mellowman Написал:попробовать 4й порядок, будет фильтровать 2ю гармонику на -24дб (или скорее 21)
Фильровать надо высокодобротным полосовиком, добротность по крайней мере 10. Но в этом случае
ничего приличного без биквадов туда ставить нельзя, шумы замучают. В результате получится что-то
типа того что я и сделал. 4й порядок ФНЧ будет давать меньше 20дБ поскольку работать будет в начале переходной зоны.
Можно поиграться с Чебышебым с неравномерностью 1-3дБ, будет немного получше. Но всё равно не очень просто.
mellowman Написал:Но тогда там "типовой" Йевено-подобный композит не получится применить.
Евена можно использовать и в неинверте, учитывая что на входе меньше -60дБ-ничего криминального.
Хотя у меня нет данных о том какие искажения будут при 3-10мВ синфазки, но думаю что очень небольшие.
mellowman Написал:Хотя оно вроде и не нужно, всё равно намного ниже шума будет.
Ниже какого шума? Никто же не говорит о интегральном значении. А если говорить о спектре,
например при частоте дискретизации около 100Кгц и длине 1М эквивалентная полоса бина ФФТ будет намного меньше 1Гц
  • mellowman (01-21-2018)
RE: Сверхнародный режектор - от begemot - 01-21-2018, 01:07 PM
  Режектор для народного генератора wired 229 81,567 08-26-2019, 01:22 PM
Последний пост: Co_balt
