Немного уточню номиналы фильтра.
Анатолий, я так понял что у тебя проволочный многооборотник на 4.7К? Т.е. RP1=4.7К
Тогда, ёмкости С12, С13 -3.3нФ или 3.6нФ. 0603
Емкости С14, С15 -33нФ . И они 0805
R17-не ставить, можно вообще выкинуть.
R15-что-то в диапазоне 360-500. Не очень принципиально.
R16-что-то в районе 4.7К-5.1К
R14-10К
R9 - 20К
При этом фильтр получится с добротностью около 2 (если точнее-2.2 на центральной частоте) которая будет немного меняться при перестройке.
Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/- потому что конденсаторы не получатся точно в 10 раз. Но это и не обязательно.
При таком порядке добротности ошибка второй гармоники составит примерно 1дБ, что на мой взгляд вполне допустимо. Ну или всегда можно учесть
А у третьей ещё намного ниже. Значение суммарного сопротивления RP1 и его параллельно/последовательных собратьев на центральной частоте-примерно 1.1К-1.2К
Заливку оставь, не умничай.
  • wired (01-22-2018)
RE: Режектор для народного генератора - от begemot - 01-22-2018, 11:19 PM
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,571 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,570 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,821 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 24,589 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 75,879 03-14-2017, 06:04 AM
