Вопрос:
Ответ:
Меня всегда восхищал уровень познаний известного теоретика ОС.
YuriyB Написал:Объясните пожалуйста, есть моменты, которые не совсем понятны и то что никогда не делал.
1. Что значет запас по амплитуде, и где его смотреть.
Ответ:
Sagittarius Написал:1. Это смотрится проверкой петлевого по Тиану. Однако, это какая-то хитрая формула, к действительному ходу АЧХ на ВЧ имеющая отдалённое отношение. Способы классической подачей сигнала на вход со снятием АЧХ с выхода и Тианом дают разные результаты. Если настроить модель по Тиану, то последующий АС-анализ показывает неустойчивость усилителя, а на транзиент-анализе идёт возбуд. Равно и наоборот: с результатами настройки по выходной АЧХ конфликтует Тиан.
Поэтому оставим метод Тиана для террора антисимуляторных мракобесов глубиной ООС, которой они никогда без симулятора не достигнут (да и с симулятором - тоже), но настраивать коррекцию лучше АС-анализом выходного напряжения с подачей сигнала на вход. Как это делать, на что смотреть, описано здесь в темах по работе с симуляторами. Приоритет - за АЧХ с выхода усилителя.
Вообще, наша задача в симуляторе - найти схемотехнический каркас, подобрать режимы транзисторов, места установки элементов коррекции, степень их влияния на АЧХ и способы устранения генерации. Нам надо понять: возможно ли построить усилитель по данной схемотехнике. В реале номиналы коррекции могут измениться из-за различия моделей и железа, но если мы поняли суть: усилитель возможен, то изменить коррекцию трудностей не составляет.
