Режектор для народного генератора
Ок.
Если быть более точным, свист не когда нет сигнала а когда не воткнут кабель от генератора? Т.е. ко входу ничего не подключено?
Эти штуки не очень любят когда вход висит в воздухе. Точнее они могут не любить когда усиление меньше 1.
Я в прошлый раз долго развлекался с выходным каскадом у которого усиление переключалось в одно из положений меньше 1.
Помогло включение кондюка в ОС порядка 15-30пФ.
Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам.
Мы его там потом не оставим, поскольку он увеличивает усиление по шуму. Это просто чтоб посмотреть то или не то.
В принципе, сначала бы попробовал заземлить вход "делителя" где 100К. Хотя это скорее всего не поможет.
С транзистором-возможно в момент включения/выключения приложено слишком большое обратное напряжение к БЭ.
Ток вроде достаточно ограничен.
Можно попробовать зашунтировать БЭ диодиком в обратном направлении.
RE: Режектор для народного генератора - от begemot - 04-27-2018, 01:19 PM
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,572 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,570 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,821 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 24,589 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 75,879 03-14-2017, 06:04 AM
