Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat"
Поигрался с полиуретаном из первого поста. Если наносить его не в пыльном гараже то проблем с пылью больше не заметил.
Народ иногда жалуется на проблемы с пузырьками воздуха, рекомендуют использовать только супер кисточки с густым натуральным ворсом за $20-30.
И принимать меры против набора пузырьков кисточкой.
Лично я не вижу особого смысла в нанесении полиуретана кисточкой. Тряпочный тампон работает на мой взгляд не хуже и гораздо удобней.
Идеально-делается что-то типа того как рекомендуют наносить шеллак для French Polishing.
В принципе, удобней работать со слегка разбавленным минеральным спиртом, добавляется 1 часть к 3 частям полиуретана.
В этом случае кладётся вообще практически идеально. Но слой, по крайней мере чисто визуально, кажется значительно тоньше.
Поэтому последний слой наверно лучше класть неразбавленным, тогда покрытие выглядит как бы глубже.
Между слоями желательно в лёгкую ошкуривать. Удивительно, когда делаешь это в первый раз-кажется что всё пропало, поверхность
останется матовой и типа как "грубой". Кладёшь сверху слой-и нет проблем.
Покрытие очень тонкое, если на исходной поверхности есть какие то дефекты-они будут все видны и после покрытия.
Т.е. поверхность надо готовить хорошо.
Я игрался с "масляным" полиуретаном. Он вроде как даёт более интересное, менее "пластиковое" покрытие по сравнению с водяным.
Запаха особого почти нет, ну так, немного и не очень противно. Т.е. можно без особых проблем наносить и дома.
Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 07-29-2018, 10:58 PM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от flipper - 07-30-2018, 12:38 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от Black_Jack - 07-30-2018, 01:27 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 07-30-2018, 07:15 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от flipper - 07-30-2018, 07:49 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от wired - 07-30-2018, 11:03 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 08-05-2018, 11:18 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 08-06-2018, 09:29 PM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 08-25-2018, 10:07 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 09-15-2018, 03:16 PM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от vd-two - 09-16-2018, 12:28 AM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от begemot - 09-24-2018, 09:40 PM
RE: Эксперименты с прозрачными защитными покрытиями "clear coat" - от mellowman - 09-24-2018, 11:47 PM
