Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE'
БендеровецЪ Написал:буквально единственая ровная поверхность
Ну где-то так.
БендеровецЪ Написал:Можно еще сверху, что вроде-бы как удобней, но это черевато.
А чем это черевато?
На морде его делать неохота да и шум может быть более заметен. Диаметр планируется около 5см, при этом в фазике может быть достаточно большая скорость воздуха.
Фазик конечно будет со скруглённым выхлопом (flared) но тем не менее. Делать большего диаметра я не хочу поскольку это снижает частоту стояка в трубе и она становится более заметной.
В фазике вообще надо будет подумать как увеличить потери на СЧ-ВЧ.
nazar Написал:почему б не сделать сразу хорошо на +-тех же динамиках
А оно и получится хорошо. Не придирайся.
Я давно, хоть и не всегда успешно, борюсь с детским максимализмом Icon_biggrin
Не вижу проблем поставить басовую секцию сбоку если она понадобится. Сейчас я её делать точно не буду так же как и ДСП.
Кроме того, если очень захочется использовать как СЧ/ВЧ секцию-фазик надо будет закрыть, и резать активными фильтрами там где надо, ограничивая сигнал подаваемый на СЧ/ВЧ секцию и используя активную басовую секцию отдельно для левого и правого.
Так что можно будет без проблем поставить сверху, надо только открутить саму стойку.
Кстати, можно закрыть фазик и получить срез ЗЯ в раёне 50 Гц при планирующемся обьёме в 38-40Л с добротностью около 0.7
Оно и в такой конфигурации должно звучать вполне пристойно само по себе. И с меньшими искажениями на НЧ.
При такой низкой частоте можно поставить один САБ работающий до 50-55Гц и наслаждаться глыбоким толстым басом.
При простейшей конфигурации и с меньшими искажениями на СЧ/ВЧ.
Так что получается довольно гибко и может нормально работать в различных конфигурациях.
Хотя мне это сейчас не нужно и оно само по себе должно работать вполне пристойно.
Если с фильтрами конечно не накосячу.
Тут есть ещё один момент. Где расположить клеммы?
Можно пустить провода в стойку и поставить клеммы на нижнем блине стойки сзади. Получится достаточно аккуратно.
Провода не будут свисать гирляндами сверху, видны будут только посты на нижнем блине. И можно поставить
готовые блоки, фрезернув под них посадочное место.
Но если надо будет потом стойку убирать-это надо будет переделывать.
Можно конечно поставить на заднюю стенку, но только отдельными клеммами. Т.к. я не представляю как аккуратно врезать
готовый блок на 4 поста в такую поверхность. Кроме того, сзади по середине будет располагаться вертикальный
брус к которому будут крепится горизонтальные перегородки. На которые будет натягиваться овальноподобная образующая корпуса.
Он будет по крайней мере 20х20мм. Плюс 20мм обшивки. Через него посты не поставишь.
Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-17-2019, 01:10 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-17-2019, 01:11 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-17-2019, 01:28 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от nazar - 03-17-2019, 04:43 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 03-17-2019, 05:09 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-17-2019, 07:52 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 03-17-2019, 08:37 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-17-2019, 08:41 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-17-2019, 09:47 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от flipper - 03-17-2019, 11:52 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-18-2019, 12:01 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 03-18-2019, 12:34 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от nazar - 03-18-2019, 01:29 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от flipper - 03-18-2019, 01:45 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-18-2019, 08:11 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 03-18-2019, 09:30 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-18-2019, 12:07 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 03-18-2019, 09:31 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от merstan - 03-19-2019, 05:51 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-19-2019, 10:28 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 03-19-2019, 11:20 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-20-2019, 07:22 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-20-2019, 08:45 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-20-2019, 11:28 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от flipper - 03-20-2019, 12:56 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-20-2019, 03:11 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-24-2019, 11:21 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от nazar - 03-24-2019, 11:54 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-24-2019, 06:30 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 03-24-2019, 08:08 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-24-2019, 10:11 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 03-25-2019, 02:27 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-25-2019, 07:31 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-25-2019, 09:16 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-25-2019, 12:40 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 03-25-2019, 03:09 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 03-25-2019, 03:28 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 03-25-2019, 05:09 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-25-2019, 06:33 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 03-25-2019, 07:18 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 03-25-2019, 08:13 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-25-2019, 10:57 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от nazar - 03-26-2019, 02:42 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-26-2019, 07:45 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 03-26-2019, 07:51 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 03-26-2019, 04:57 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от s3t - 03-26-2019, 05:04 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 03-26-2019, 05:14 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 03-27-2019, 01:03 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-01-2019, 11:36 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от merstan - 04-02-2019, 09:01 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-02-2019, 12:21 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 04-02-2019, 02:34 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-02-2019, 04:33 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 04-03-2019, 01:05 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-03-2019, 01:43 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от merstan - 04-03-2019, 02:27 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 04-03-2019, 09:04 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 04-03-2019, 02:35 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-03-2019, 10:25 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 04-04-2019, 01:12 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-07-2019, 10:05 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 04-08-2019, 04:44 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от mellowman - 04-12-2019, 02:07 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 04-12-2019, 07:54 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от merstan - 04-12-2019, 11:23 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 04-22-2019, 06:17 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 05-27-2019, 05:17 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 05-27-2019, 09:45 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 05-27-2019, 06:51 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 05-27-2019, 10:50 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Jenko - 05-27-2019, 10:53 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 05-28-2019, 06:54 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 05-28-2019, 08:05 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от Nick - 05-28-2019, 09:24 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от БендеровецЪ - 05-28-2019, 06:22 PM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от merstan - 05-29-2019, 04:15 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от nazar - 05-29-2019, 05:06 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от shkal - 11-08-2019, 06:50 AM
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - от begemot - 11-08-2019, 07:54 AM
