Итак, некоторые выводы по поводу конфигурации WTW а ля D'Appolito по сравнению с WT
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid38785 и http://www.birotechnology.com/articles/VSTWLA.html
На мой взгляд её единственным достоинством является возможность применения 2х НЧ головок без существенного ухудшения вертикальной диаграммы.
Т.е. при прочих равных позволяет несколько уменьшить искажения на НЧ без применения дополнительной полосы.
Она так же позволяет использовать фильтр Баттерворта 3-го порядка, который искажает ДН вполне сравнимо с фильтрами LR2 и LR4.
В конфигурации WT фильтр Баттерворта 3-го порядка работает значительно хуже LR2 или LR4
К достоинствам WTW причисляется так же симметрия вертикальной ДН.
На мой взгляд это весьма сомнительное достоинство, поскольку степень кривизны в районе частоты раздела у обеих конфигураций вполне сравнима.
А симметрия при несимметричном расположении по отношению к полу и потолку ничего интересного не несёт.
Тем более что это происходит только в районе полосы раздела.
