FFT и прочее - как правильно?
#72
3Д красиво, но не внятно)
Деревянный график как на кардиограмме - нагляден 200%)
Еще придумалось - визуализатор искажений. Можно пойти по пути теоретической - т.е. берем частоту несущей, уровень гармошек, рисуем теоретическую форму сигнала.
Но это не по спортивному)
По спортивному - это взять исходный сигнал, ффт, усилить частоты попадающие под категорию "гармошек", сложить обратным ффт и нарисовать на экране (т.е. "зум" гармошек хоть до полного сигнала, или даже просто сами гармошки по отдельности - в ФФТ это можно делать хоть графическим затиранием ненужных частот и выпиранием нужных).
Хотя... это можно сделать хоть в тайм домейне перед ФФТ, зная частоту несущей) Считай селективный вэйвлет анализ)
Из футуристики - радиоприемник)) т.е. не приемник, а берешь кусочек частот на ФФТ и его можно послушать. Хотя не уверен что из этого получится, слушать потусторонний мир? Ну например есть график с несущей и искажениями. Убираем несущую, слушаем искажения. Или даже убираем искажения с несущей, и слушаем шум. Можно послушать шум без и с сигналом, и таким образом услышать потусторонний мир. Или даже миры, если делать в два канала)))
  • wired (05-29-2019)
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-29-2019, 10:24 AM
