FFT и прочее - как правильно?
Altor Audio Написал:
s3t Написал:Уже 4-5 способов усреднения есть, и это не учитывая мин-макс-рмс и фосфор :)
Главное - чтобы весь этот "фосфор" был отключаемым.
В WaveSpectra когда он включен, иногда реально бесит.
Какой такой фосфор в WS? Или у тебя просто экран CRT? :) (интересно, а бывает пленка фосфорная для наклеивания на LCD? :) )
Ы) меня мучает мультитон с когерентностью. Это прикольно, каждая частота попадает ровно в бин. и гармошки тоже.
Это значит, что например если запустить два синуса с разными частотами (не кратными одна другой), то гармошки будут лежать в отдельных бинах для каждого случая.
Хоть 100 синусов. и 1000.
Минусы - ограничение по абсолютному уровню каждого синуса
Плюсы - за один раз получаем замеры гармошек аж на 100, и 1000 частотах.
Неизвестность:
- интермоды (попадает ли в них часть мощности, предназначавшейся для гармошек искажения?) Т.е. если я насчитаю только гармошек для синусов, будет ли циферка правильной.
- полезность измерения гармошек синусов, имеющих заниженный уровень, входящих в состав мешка других синусов вместе в сигнале...
Кто-нибудь встречал какие-то алгоритмы и прочее, чтоб не изобретать велосипед с подискиванием комбинированно-кратно-праймовых частот-коэффициентов так, чтоб все продукты жизнедеятельности всех синусов нигде не пересекались?
Или хотя-бы как частоты интермод высчитываются)) Например куда девается продукт, улетающий ниже 0Гц, например в случае 100Гц+1кГц, продукты _-900_, 1100?
Или все-таки не мучать моск? :)
Если оно будет иметь разрешение, сопоставимое с обычным синусом, то это же круть - получать полную картинку по имд, тхд, ачх, шуму и даже кроссток (если взять разные частоты в разных каналах) 60 раз в секунду!)
интересная бумажка на тему измерений риспонсов и синтеза сигналов для ффт.
Подсказала, что вместо игр с функцией sin() - можно нарисовать спектр от руки и сделать ему инверс ффт = получится сигнал))
Например синус - это всего-лишь палочка на ффт. А свип - это горизонтальная линия на ффт + нарисованный по формуле group delay (который потом в фазу превращается)., и затем - иффт дает свип) Притом не простой, а в котором всегда присутствуют все частоты, и уровень всегда в линию, для последующего ффт)
и самое забавное - псевдошум генерируется при помощи все того-же спектра в линию, но с рандомизацией фаз.
интересно, на сколько точно себя ведет метод с выделением гармошек через отрицательное время при свертке свипа в импульсный отклик)
^^^ я сам написал это предложение, и я даже подозреваю как это сделать) *прогресс*
не не не, не хочу я делать измеряшку акустики... хотя до нее рукой подать. ыыы
FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-18-2019, 06:42 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Nick - 05-18-2019, 10:15 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 05-18-2019, 10:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 05-18-2019, 11:07 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-18-2019, 12:11 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Nick - 05-18-2019, 02:36 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-18-2019, 03:37 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-18-2019, 04:07 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-18-2019, 06:31 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-18-2019, 09:41 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-18-2019, 11:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-19-2019, 04:37 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 05-19-2019, 09:46 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-19-2019, 01:31 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-19-2019, 02:12 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-19-2019, 02:25 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-19-2019, 05:33 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 05-19-2019, 10:03 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-20-2019, 03:28 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-20-2019, 03:31 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-20-2019, 05:24 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 05-21-2019, 12:22 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Вергилий - 05-22-2019, 01:22 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-23-2019, 06:21 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-23-2019, 07:32 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-23-2019, 08:00 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-23-2019, 09:16 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-23-2019, 10:03 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-23-2019, 01:20 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-23-2019, 01:34 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-23-2019, 05:11 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-23-2019, 07:52 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-23-2019, 08:14 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 12:27 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-24-2019, 04:21 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 05-24-2019, 04:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 05:19 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 05-24-2019, 05:27 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-24-2019, 05:32 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 06:24 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 06:41 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-24-2019, 07:03 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 07:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-24-2019, 07:43 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 07:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 08:02 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 08:22 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 08:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 08:48 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 08:50 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 08:53 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 08:55 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 09:03 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 09:29 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 09:43 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-24-2019, 09:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-24-2019, 08:21 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-24-2019, 11:47 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-25-2019, 12:46 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-25-2019, 04:41 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-25-2019, 07:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-25-2019, 07:15 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-25-2019, 07:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-25-2019, 07:56 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 05-25-2019, 09:35 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-25-2019, 10:50 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-28-2019, 03:09 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 05-29-2019, 12:18 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-29-2019, 03:47 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-29-2019, 07:57 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-29-2019, 08:42 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-29-2019, 10:24 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-29-2019, 06:56 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 05-29-2019, 10:38 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 05-29-2019, 11:42 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-30-2019, 06:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-30-2019, 06:19 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-30-2019, 06:19 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-30-2019, 07:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-30-2019, 01:11 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 05-30-2019, 01:14 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 05-30-2019, 05:25 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-30-2019, 07:01 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-30-2019, 08:56 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-31-2019, 12:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-31-2019, 12:32 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 05-31-2019, 04:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 05-31-2019, 05:47 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 05-31-2019, 06:09 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-31-2019, 06:13 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-31-2019, 09:48 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-31-2019, 09:57 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 05-31-2019, 10:43 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 05-31-2019, 10:56 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 05-31-2019, 12:39 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-01-2019, 03:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-01-2019, 05:37 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-01-2019, 06:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-01-2019, 07:12 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-01-2019, 07:35 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-01-2019, 08:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-01-2019, 08:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-01-2019, 09:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-01-2019, 10:42 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-01-2019, 10:48 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-01-2019, 11:28 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-01-2019, 02:36 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-02-2019, 12:07 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-04-2019, 06:44 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-04-2019, 08:40 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-04-2019, 11:39 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-04-2019, 11:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-04-2019, 12:38 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-04-2019, 06:58 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-05-2019, 12:51 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 06-05-2019, 02:51 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-05-2019, 04:39 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-05-2019, 06:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 06-05-2019, 09:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-05-2019, 11:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-05-2019, 01:59 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 06-05-2019, 02:14 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-05-2019, 02:31 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-06-2019, 01:18 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-06-2019, 08:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-06-2019, 12:51 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-06-2019, 12:55 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-07-2019, 12:12 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-07-2019, 12:27 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Nick - 06-08-2019, 07:32 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-09-2019, 02:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-09-2019, 07:16 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-09-2019, 08:01 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-09-2019, 08:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-09-2019, 09:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-09-2019, 09:54 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-09-2019, 10:26 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-09-2019, 10:31 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-09-2019, 10:41 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-09-2019, 11:32 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-09-2019, 11:50 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-09-2019, 11:53 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-09-2019, 12:10 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-10-2019, 08:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-10-2019, 09:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-10-2019, 10:35 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-10-2019, 11:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-10-2019, 06:13 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-10-2019, 10:19 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-11-2019, 01:01 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 06-11-2019, 02:56 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-11-2019, 05:25 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-13-2019, 02:12 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 06-14-2019, 01:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 06-14-2019, 03:01 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-14-2019, 03:42 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-14-2019, 01:48 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-15-2019, 07:29 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-15-2019, 11:14 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-17-2019, 05:52 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 06-18-2019, 09:43 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-18-2019, 10:01 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-20-2019, 07:27 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-21-2019, 07:18 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-21-2019, 05:21 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 06-22-2019, 01:22 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 06-22-2019, 01:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-22-2019, 04:28 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-22-2019, 08:34 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-22-2019, 12:20 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-22-2019, 12:30 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-22-2019, 12:41 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 06-22-2019, 12:43 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 06-22-2019, 07:44 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 07-09-2019, 01:05 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-09-2019, 01:20 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-09-2019, 03:21 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 07-09-2019, 03:27 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-09-2019, 03:34 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-13-2019, 11:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 07-13-2019, 11:30 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-17-2019, 11:52 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 07-17-2019, 10:16 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-18-2019, 12:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 07-18-2019, 02:30 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 07-18-2019, 07:12 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-21-2019, 07:49 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 07-21-2019, 11:00 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-22-2019, 03:28 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 07-22-2019, 04:13 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-22-2019, 04:44 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 07-22-2019, 05:02 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 07-22-2019, 05:20 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-22-2019, 05:32 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от mellowman - 07-22-2019, 05:34 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-24-2019, 07:43 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-25-2019, 01:14 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-25-2019, 11:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-25-2019, 12:14 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-25-2019, 02:39 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 07-26-2019, 04:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-26-2019, 05:44 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-31-2019, 05:07 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 12:48 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 01:00 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 03:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 08-01-2019, 03:59 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 04:13 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 05:27 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 07:50 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 08:16 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 08:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 08:56 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 10:21 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-01-2019, 02:03 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-01-2019, 04:42 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-02-2019, 01:38 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-02-2019, 01:44 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-02-2019, 03:41 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-02-2019, 12:35 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 08-02-2019, 01:37 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-03-2019, 01:04 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-03-2019, 01:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-04-2019, 04:53 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-04-2019, 07:09 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-04-2019, 07:23 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-04-2019, 07:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-04-2019, 10:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-04-2019, 11:48 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-06-2019, 03:04 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 08-07-2019, 12:26 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-09-2019, 08:52 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 08-09-2019, 10:50 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-09-2019, 12:32 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-22-2019, 10:58 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-26-2019, 08:42 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 08-26-2019, 10:57 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-28-2019, 09:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-28-2019, 09:23 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 08-28-2019, 10:16 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 08-28-2019, 02:22 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-28-2019, 04:48 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Jenko - 08-28-2019, 11:43 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-05-2019, 07:36 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-05-2019, 12:02 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-15-2019, 05:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-15-2019, 10:14 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-16-2019, 07:43 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 09-17-2019, 02:05 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-17-2019, 09:43 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-17-2019, 01:06 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-17-2019, 01:16 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 09-17-2019, 03:52 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-17-2019, 08:19 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-17-2019, 11:07 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-18-2019, 12:34 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-18-2019, 08:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-18-2019, 08:30 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-18-2019, 12:53 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-18-2019, 01:27 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-18-2019, 02:50 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-19-2019, 12:46 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-20-2019, 08:18 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-20-2019, 10:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-20-2019, 09:52 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-20-2019, 10:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-21-2019, 12:44 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-25-2019, 07:00 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от SergeL-75 - 09-26-2019, 12:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-27-2019, 06:23 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-28-2019, 11:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-28-2019, 03:09 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-28-2019, 06:28 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-28-2019, 09:36 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-28-2019, 10:10 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-29-2019, 12:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 09-29-2019, 04:37 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-29-2019, 07:39 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-29-2019, 08:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-29-2019, 08:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-29-2019, 08:51 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 09-29-2019, 09:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Vinni - 09-29-2019, 10:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-29-2019, 06:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-29-2019, 11:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Vinni - 09-30-2019, 12:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-30-2019, 07:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Vinni - 09-30-2019, 01:50 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-30-2019, 08:23 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 09-30-2019, 08:47 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 10-01-2019, 02:55 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-04-2019, 10:17 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-04-2019, 12:53 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-04-2019, 06:12 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Vinni - 10-05-2019, 09:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-05-2019, 11:22 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 10-05-2019, 11:25 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-11-2019, 01:41 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-11-2019, 07:56 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Vinni - 10-14-2019, 12:47 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-14-2019, 01:13 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 10-14-2019, 11:53 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 10-15-2019, 01:18 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 10-15-2019, 03:28 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 10-22-2019, 04:59 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 02-01-2020, 03:33 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 02-09-2020, 04:08 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от dimitri - 07-06-2020, 03:38 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от dimitri - 07-06-2020, 03:44 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-12-2020, 05:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 07-13-2020, 11:33 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-13-2020, 11:41 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от wired - 07-13-2020, 12:15 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-13-2020, 12:32 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 07-13-2020, 02:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от flipper - 07-13-2020, 02:43 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-13-2020, 03:16 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 07-24-2020, 05:21 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-18-2020, 03:57 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 08-18-2020, 08:16 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-18-2020, 09:45 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-18-2020, 10:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-18-2020, 03:05 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от dimitri - 08-20-2020, 05:55 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-22-2020, 04:58 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-22-2020, 05:06 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от dimitri - 08-22-2020, 07:31 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-27-2020, 07:09 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-30-2020, 12:10 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-30-2020, 12:36 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-30-2020, 12:49 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-30-2020, 08:01 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-30-2020, 08:27 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-30-2020, 02:12 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 08-31-2020, 06:33 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-31-2020, 07:20 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-31-2020, 12:15 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от maxssau - 08-31-2020, 12:57 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от begemot - 08-31-2020, 07:54 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 09-01-2020, 05:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 10-15-2020, 07:09 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 10-15-2020, 07:11 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 10-15-2020, 08:59 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 08-11-2021, 12:44 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Black_Jack - 08-11-2021, 01:29 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от shkal - 08-11-2021, 03:16 PM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 08-12-2021, 12:34 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-13-2021, 01:53 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от nazar - 09-13-2021, 01:59 AM
RE: FFT и прочее - как правильно? - от IVX - 09-13-2021, 05:04 AM
