FFT и прочее - как правильно?
s3t Написал:>> а после "ок", дает выбрать ЧД и запустить? это сообщение не должно быть фатальным)
Да, ЧД дает, битность не дает, но потом работает. При нажатии "стоп" - опять выкидывает ту-же табличку.
s3t Написал:поэтому MME/WASAPI Shared я изначально проигнорировал, бо они кривенькие.
С UAC1 - надо, ибо АСИО у него нет.
s3t Написал:у тебя столько памяти нет)) а оно такое нужно? и в каких режимах...
Спектраплюс-же где-то находит :)
А насчет нужно - при обзоре нет, 1 ставлю, при окончательном изщмерении, например THD/IMD или АЧХ на белом шуме - ставлю на инфинити и жду секунд 30/минуту.
RE: FFT и прочее - как правильно? - от Altor Audio - 08-04-2019, 07:23 AM
