FFT и прочее - как правильно?
Altor Audio Написал:
s3t Написал:>> а после "ок", дает выбрать ЧД и запустить? это сообщение не должно быть фатальным)
Да, ЧД дает, битность не дает, но потом работает. При нажатии "стоп" - опять выкидывает ту-же табличку.
Гуд, значит все ок, просто определение ЧД в данном случае не работает... спрячу ошибки в маленький не выскакивающий notification и зошибись)
s3t Написал:у тебя столько памяти нет)) а оно такое нужно? и в каких режимах...
Спектраплюс-же где-то находит :)
А насчет нужно - при обзоре нет, 1 ставлю, при окончательном изщмерении, например THD/IMD или АЧХ на белом шуме - ставлю на инфинити и жду секунд 30/минуту.
проверил, аверейджинг ест 200мег памяти для 1000 усреднений на маленьком экране. на большом будет 400-600мег... терпимо :) память нынче доступная, максимум - пользователю придется закрыть 1-2 закладки хрома )))))
*** спектраплюс в тех-же условиях ест 400, видимо она усредняет сами ФФТшки а не их отображение. --- так и есть. ну у меня зато есть приемущество, усредняй хоть 16М ФФТшки, всеравно будет 200-600мег памяти сожрано)
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-04-2019, 07:45 AM
