FFT и прочее - как правильно?
Разобраться/сравнить измерения IMD было б интересно, т.к. его можно считать по разному (в отличии от THD).
Я его представляю аналогично THD - соотношение сумм мощностей несущих к сумме мощностей гармошек (IMD). Или к сумме всего спектра (IMD+N). Но спектраплюс думает как-то по своему, АП вместе с R&S(?) пишут что-то разнообразное (можно несущие брать как одну из них, либо их сумму мощностей, либо среднюю мощность, либо сумму вольт (пик)).
Всякие RF измеряшки игнорируют четные продукты. CCIF и прочие стандарты описывают какие-то произвольно-выдуманные образы (пол лаптя отсюда, в два раза оттуда, и от фуллскейла до обеда, хотяб по словам АП).
Прикрутил noise de-embedding и к графику, получилось весьма прикольно)
красный = обычный макс детектор
желтый = уровень шума (извлекает из измеряемого сигнала, т.е. не требует отдельного измерения и работает с тем, что есть на экране). немножко не правилен, т.к. усредняет в dB, т.е. среднее между -10дБ и -20дБ = -15дБ. Хм, мож исправить? :)
зеленый = после вычитания шума
профит коррекции = примерно 7dB, я ее ограничил т.к. чем глубже тем менее точно.
Ладно, ухожу прикручивать отвалившиеся маркеры и ногами запаковывать пре-релиз версию. Если ждать всех хотелок до конца, то конца не настанет :)
RE: FFT и прочее - как правильно? - от s3t - 08-09-2019, 08:52 AM
